Можно ли оставлять глубинный насос с автоматикой в колодце на зиму?
Inna Beseder [523] 1 неделю назад
Можно ли оставлять глубинный насос с автоматикой в колодце на зиму? Не в скважине, а в колодце.
Оставлять-то можно, но надо выполнить несколько условий. Надеюсь вы имеете ввиду (глубинный насос с автоматикой) насос в колодце, а автоматика в доме на накопителе. Колодец должен быть утеплён, а водовод соединяющий насос с накопителем должен быть в земле, глубже промерзающего грунта. Так как вода не постоянно движется, а только во время набора давления, всё остальное время стоит и может прихватиться.
Возможен вариант "сухого водовода", то есть в насосе (типа Малыш) просверлено 1,5-2 мм- сливное отверстие, насос после наполнения какой либо ёмкости, отключается и вода из водовода сливается через сливное отверстие. Шланг остаётся сухой-замерзать нечему. Но тут своя сложность, шланг должен
обязательно идти к насосу с уклоном.
