Какие виды утеплителя самые эффективные, бюджетные и надёжные? Для проживания в деревянном доме?
Исаев Николай [13.1K] 3 месяца назад
Есть ли разница утеплителей пола, стен, потолка и т.д.?
Если обратиться к опыту наших предков, когда денег нехватка постоянная, а жить- то надо, вот и использовали то, что под ногами, под руками, доступно и бесплатно.
Для утепления фундамента, завалины наружные и внутренние, использовали опилки. В нашей местности использовали и грунт- чернозём, при высыхании он превращался в довольно мелкий сыпучий материал. Песок не пойдёт-холодный.
Стены обшивали тёсом в четверть- от прямого ветра, изнутри фанера, двп, но самое лучшее (по моему) штукатурка: глина/песок, примерно 1/3. Тепло и мышам негде пристроиться.
Потолок утеплялся по разному. Кто-то листвой дубовой, кто-то опилки засыпанные грунтом для пожарной безопасности. Опилки с чуть глиной (раствор) хорошо, но подходит только на новый потолок, если потолок уже обшит изнутри: фанерой, двп и прочее-всё размокнет пока высохнут глина-опилки.
Первый два года жили с холодным чердаком. Этим летом решили утеплить. Так как утепляли сами с мужем, выбирали материал попроще, чтобы для новичков подходил. Остановились на изовер скатная кровля комфорт. На выбор предлагают две толщины утеплителя - 50 и 100 мм. Соответственно и длина у них разная (5 и 4 метра). Мы выбрали 100. Сначала думали в два слоя класть, но потом решили, что у нас в Краснодарском крае сильных морозов не бывает.В общем, если вы такие же новички, как мы, то учтите, что эта вата, хоть и не сыпется, но защита все равно лишней не будет. А во-вторых, если объемы большие, то купите спецнож для ваты. Он не такой дорогой, но края не так сильно рвет, из-за чего вата меньше пылит.В общем, утеплили мы довольно быстро и относительно бюджетно. На отоплении теперь тоже экономим. Раньше около 3 тысяч за газ платили, теперь в 2 укладываемся. Жалеем, что раньше не утеплили. А может, это и знак был? Консультант сказал, что материал новый, инновационный. Стоило его подождать.
