Что можно построить на своём участке без разрешений и документации?
Фигаро [16K] 5 месяцев назад
Расширение дома, пристройка террасы или мансарды, возведение гаража или бани…
Прежде чем воплотить свои задумки в жизнь, необходимо выяснить, что можно строить без разрешений, а на какие объекты необходимо получить согласие для изменений на участке.
Чтобы понять какие объекты нужно согласовывать и регистрировать, нужно знать о двух условиях:
  1. Вид разрешенного использования. Узнать сведения о своем участке можно из выписки ЕГРН – ее можно заказать в Росрестре. Определяете из перечня, к какому виду принадлежит именно ваш участок (для садоводства, дозволено ли на нем возводить строения на фундаменте или нет).
Если ваш участок относится к виду «индивидуальное жилищное строительство», тогда можете на нем возводить трехэтажные капстроения, хозяйственные постройки, пристраивать помещения к уже имеющимся строениям, достраивать мансардный этаж. Но есть условие – предварительно необходимо получить согласие надзорных органов, а затем, после завершения работ, зарегистрировать в Росреестре. Бумажная бюрократия может затянуться до 3-х месяцев.
Если же участок «личное подсобное хозяйство», на нем, кроме сельскохозяйственных работ, можно также построить жилой благоустроенный трехэтажный особнячок, подвести к нему отопление и водоснабжение, даже прописаться, но это не обязательно. Но опять же нужно предварительно все согласовывать и регистрировать в Росреестре по окончанию стройки.
В садовом некоммерческом товариществе можно построить только нежилые дома, однако все-равно любые постройки придется согласовывать и регистрировать, но можно уже после строительства. Садовый домик, при желании, можно переместить в статус жилого, если подвести к нему коммуникации. Вам для этого нужно добиться, чтобы проектная организация представила техническое заключение для признания дома жилым. Сделать это можно в администрации района. После этого, если захотите жилой дом перестроить, придется сначала получить все разрешения и только потом приступать к реконструкции.
  1. Имеет ли строение фундамент.
Если фундамент присутствует, постройка считается капитальной. Прежде чем ее возводить, нужно получить согласие в администрации района, а после строительство зафиксировать в Росреестре. Если вы захотите увеличить площадь или габариты, сделать перепланировку ранее зарегистрированного строения, снова нужно все согласовывать.
Принимая решение, к примеру, снести старую постройку и на ее месте соорудить новую, такую же по габаритам, то согласие для этого получать не нужно.
Исключением является устройство теплиц на фундаменте – их не нужно согласовывать и регистрировать, но только если они не для коммерческого использования.
Фундамента нет. Без фундамента строение считается не капитальным (бытовки, металлические гаражи), его можно передвигать с одного места на другое без устройства под него фундамента.
Многие хозяева не утруждают себя в получении соглашения, ведь штраф за строительство без документов всего 3000руб. Но без документов администрация может отказать, к примеру, в подключении газа или в подключении к центральному канализационному коллектору. Также если нерадивые хозяева захотят продать дом, то без документов сделать это будет не возможно. Задним числом оформить все разрешения не всегда возможно.
Разрешение на строительство необходимо, в основном, для ввода строения в эксплуатацию. Если строение нежилое, не требует подключения отдельных точек ввода коммуникаций, то разрешение на его возведение не требуется.
Практически любые подсобные и хозяйственные помещения можно строить без получения разрешения на строительство. Делать проектную (инженерную) документацию на них или нет - личное дело застройщика.
Баня, гараж, теплицы, сараи, забор, беседку, некоторые виды колодцев, скважин, выгребных ям можно строить без оформления разрешений, но есть нюансы.
Есть еще нюанс - в собственности участок или нет, какой статус имеет участок, на котором планируется возводить строения.
Без документаций на своём участке можете построить что угодно, кроме жилого дома и ближайшие 50 лет не собираетесь съезжать оттуда.
Далее, нужно учитывать и то, что у вас есть соседи и чтоб эта постройка не мешала соседям.
