Как подключить к полипропиленовому тройнику шланг гибкой подводки для воды?
Ким Чен Ын [467K] 2 года назад
Нужно соединить полипропиленовый тройник и шланг гибкой подводки для воды.
Как правильно подключить шланг к тройнику (полипропиленовому)?
Вначале нужно определиться на какой стадии работы Вы находитесь, а так же определиться какой это шланг.
Если полипропиленовый тройник ещё не впаяли в систему, то лучше сразу приобрести вот такой
комбинированны­й тройник с резьбовым выходом под шланг (и не только).
На фото тройник с наружной резьбой ("папа"), но есть и с внутренней, поэтому нужно учитывать какой шланг используется.
Если на конце гайка, то нужен тройник с наружной резьбой.
Если на конце шланга штуцер с наружной резьбой, то соответственно покупаем вот такой
тройник с внутренней резьбой.
Далее, под гайкой шланга находится прокладка дополнительно уплотнять резьбу нет необходимости.
Перекрываем воду, разрезаем полипропиленовую трубу в месте где будет впаиваться тройник.
Далее включаем паяльник для ПП труб, разогреваем и тройник и трубу, впаиваем его.
Если это армированные полипропиленовые трубы и причём алюминием, а не стекловолокном, то труба предварительно зачищается шейвером.
Всё, прикручиваем гайку шланга к наружной резьбе тройника и затягиваем её (выжимаем прокладку, но без лишних усилий).
Я обычно использую сантехнические клещи, но можно и рожковый, или разводной ключ.
Если шланг с наружной резьбой, то подматываем на резьбу фум-ленту или сантехническую нить и вкручиваем шланг в тройник.
Если у Вас установлен "обычный" не резьбовой тройник, то чтобы подключить (подсоединить) к нему шланг нужно приобрести вот такую
комбинированную муфту.
Муфта тоже может быть и с наружной и с внутренней резьбой.
Включаем паяльник, отрезаем кусок полипропиленовой трубы нужной длины.
Впаиваем отрезок трубы в комбинированную муфту (можно и в тройник, нет особой разницы), далее муфта впаивается в тройник.
Затем к муфте прикручивается шланг гибкой подводки, затягиваем гайку и выжимаем прокладку.
Опять же, если шланг с наружной резьбой, то подматываем на резьбу фум-ленту и вкручиваем шланг в муфту.
После пайки полипропиленовых труб, дайте время на остывание трубы и фитингов и только после этого открывайте воду и проверяйте соединение на герметичность.
