Краска в баллончиках (аэрозольная) разная по составу.
Это может быть алкидная краска, акриловая, нитроэмаль, аэрозольная краска по пластику и.т.д.
Поэтому вначале определитесь о какой аэрозольной краске идёт речь и ознакомьтесь с информацией на баллоне.
Там указан не только срок годности краски, но и температура её хранения, температура (предпочтительная) при которой можно использовать такую краску.
Далее нужно определиться с понятием "низкая температура".
Если это положительные температуры, то такую краску хранить можно на балконе до 0 градусов (но не любую, некоторые виды аэрозольных красок хранятся при температуре не ниже + 5 градусов).
Далее, в любом случае аэрозольные краски наносятся при температуре не ниже + 10 градусов, поэтому если хранили при более низкой температуре, перед использованием занесите краску в помещение, дайте время на прогрев баллона.
Далее нужно учитывать какой это балкон, если он застеклён и отапливается, то можно хранить краску на балконе всю зиму.
Если температура на балконе опускается до отрицательных значений, то такую краску на балконе хранить нельзя.
Если баллон уже использовался, то перед хранением прочистите распылитель растворителем, иначе краска засохнет.
Аэрозольную краску нельзя хранить рядом с "агрессивной химией", легко воспламеняющимися материалами и так же её нельзя хранить возле отопительных приборов, в прохладном месте можно и нужно, но не при отрицательных температурах.
Так же учитывайте срок хранения краски, он ограничен.
У меня на балконе хранился несколько лет вот такой
баллон алкидной эмали "Кудо" срок хранения 5 лет (если краской ещё не пользовались) и не более.
Хранить нужно в прохладном месте без попадания прямых солнечных лучей на баллон с краской и подальше от отопительных приборов (батарея, обогреватели).
Перед использованием аэрозольной краски тщательно встряхните баллон.
Краска наносится на подготовленную поверхность (очищенную от пыли и грязи, а так же поверхность предварительно грунтуется, обезжиривается) с расстояния в 150-200 мм.
