Если не правильно подготовить стиральную машину к воздействию отрицательных температур, то вода конечно же замёрзнет при 0 и ниже градусов.
Поэтому перед тем как оставлять стиральную машину на даче на всю зиму нужно слить всю воду из стиралки, её просто не должно там быть.
Вода может находиться в наливном или сливном шланге.
Перекрываем воду, опускаем шланги вниз, сливаем воду.
Вода может быть в помпе (насосе), или в фильтре стиралки, фильтр можно открутить (находится в нижней части передней панели).
Остатки воды могут быть и в барабане стиралки, откройте люк, тщательно протрите барабан от остатков влаги.
Так же можно извлечь лоток для порошков (кюветку) из посадочного места и тщательно протереть его.
Можно прямо в барабан стиралки налить стакан "незамерзайки" (или не агрессивный антифриз) и запустить программу "отжим".
Если влага и останется в машине, то это уже будет не вода.
Но тут важно читывать, перед тем как включать стиральную машину придётся удалять остатки антифриза (или незамерзайки) то есть запускать полный цикл стирки без белья.
Так же не забудьте слить воду из унитаза на даче, из сифонов, можно в сифоны залить ту же незамерзайку.
У меня на даче нет водопровода, стиральная машина вот с такой емкостью
(баком) для воды, из бака тоже нужно слить воду полностью, иначе вода замёрзнет.
После всех выше описанных действий отключите стиральную машину от электричества и в таком положении она вполне может простоять всю зиму, ни чего с ней не случится.
