Если речь о ленточном фундаменте под забор, то нужно произвести целый ряд предварительных расчётов, другими словами "на глаз" фундамент не обустраивается.
Учитывается предполагаемая нагрузка на фундамент, с этим учётом подбирается ширина и глубина "ленты", так же нужно учитывать глубину промерзания грунта в Вашей местности, тип грунта на участке.
Далее, перед заливкой фундамента (это 2 шаг после расчётов, расчёты можно произвести воспользовавшись специальными программами) делается разметка по периметру участка, вбиваются колышки, натягивается бечёвка, я вместо верёвки использовал леску.
Далее выкапывается вот такая
траншея, размеры траншеи согласно предварительным расчётам.
Далее выравниваем стенки траншеи, затем на дне траншеи обустраивается так называемая "подушка" из смеси песка и мелкого щебня (не большой фракции).
Подушка утрамбовывается с периодическим проливом водой (так проще её качественно уплотнить) работы производятся при положительных температурах.
Мёрзлый грунт копать не советую, это лишние материальные и временные затраты.
Далее на "подушку" укладывается гидроизоляция и затем делается опалубка.
Можно использовать щиты сбитые из фанеры, или же доски.
Далее армирование, арматура нужна "ребристая" диаметр арматуры 10-12 мм (но это ориентировочные цифры при более значительной нагрузки на основание можно использовать арматуру бОльшего диаметра).
Всё, после такой подготовки можно приступать к заливки фундамента.
Я заказывал бетон, то есть не изготавливал его по месту.
Перед заказом бетона высчитываем его нужное количество, то есть нужно знать кубатуру траншеи, умножаем длину траншеи на её ширину и высоту получаем кубатуру.
Если бетон изготавливаете по месту, то важно учитывать марку цемента, "классическая" пропорция бетонной смеси для фундамента забора, это 3 части песка, часть цемента и 5 частей щебня мелкой фракции.
Бетон заливается с уплотнением, заливку лучше осуществлять непрерывную, после заливки выравниваем поверхность.
Бетон застывает 28 суток, после этого снимаем опалубку
Вот это в целом, при заливки фундамента на неровной местности есть свои нюансы.
