Почему стиральная машина (автомат) рвёт одежду во время стирки, что делать?
Ким Чен Ын [415K] 10 месяцев назад
Стиральной машине всего несколько лет.
При (во время) стирки машина стала рвать одежду, почему это происходит и что делать?
Возможно перед стиркой не проверили карманы одежды.
В карманах остались острые предметы (различные метизы, к примеру) которые и рвут одежду особенно в режиме "отжим".
Или же одежду рвёт фурнитура для одежды, это могут быть змейки на одежде, заклёпки и.т.д.
Такую одежду перед стиркой нужно в обязательно порядке выворачивать наизнанку.
Или же (я чаще именно так и поступаю) стирать одежду вот в таких
мешках для стирки, в этом же мешке можно и нужно стирать одежду которая требует к себе более деликатного подхода.
Возможно установили слишком высокие (большие) обороты в режиме "отжима", я бы не советовал устанавливать максимально возможные, 1000-1200 оборотов в минут у более чем достаточно (а есть стиралки с оборотами в 1600 и даже более в минуту).
Возможно установили не правильный режим стирки для конкретной ткани, некоторые ткани нужно стирать при низкой температуре в режиме "деликатная стирка" и опять же в некоторых случаях лучше обойтись без отжима, или установить отжим на не больших оборотах.
На мой взгляд, лучше когда одежда осталась влажной, дольше буде сохнуть, но целой.
Так же причиной повреждения одежды может быть перегруз стиралки одеждой, или проблемы с внутренней поверхностью бака стиралки.
Например барабан повреждён есть заусеницы, если он критически деформирован, то возможно потребуется его замена.
Заусеницы можно обнаружить при помощи фонарика, устранить наждачной бумагой.
При перегрузе одежда (её края) могли попасть между барабаном и люком стиралки, поэтому нельзя укладывать слишком много одежды в него (барабан).
Прочитайте инструкцию к конкретной стиралки и ориентируйтесь на объём бака.
Вот это в целом, из личного опыта могу посоветовать каждый раз проверять барабан стиралки по окончанию стирки.
Не перегружать стиралку и не стоит экономить на специальных мешках для стирки (см. фото выше).
И обратите внимание на порошки которые используются для стирки особо "агрессивные" средва могут даже разъедать ткани (деликатные) это тоже может быть одной из причин повреждения белья при стирки.
В некоторых моделях стиральных машин установлены специальные датчики, стиралка не начнёт процесс стирки если барабан перегружен бельём.
Причин довольно много:
Возможно перед закладкой белья, или одежды в барабан стиральной машины не проверили карманы, в карманах остались некие острые предметы которые и рвут бельё (одежду).
Или же одежда рвётся из-за фурнитуры одежды (змеек, заклёпок и.т.д).
В этом случае перед стиркой одежду нужно вывернуть наизнанку, или же использовать специальные мешки для стирки.
В случае с острыми предметами, нужно перед стиркой тщательно проверять карманы одежды.
Возможно причина в неправильно выбранном режиме стирки.
Некоторые вещи нужно стирать вот в таком
"деликатная стирка" режиме.
И при этом количество оборотов при отжиме должно быть минимальным.
Некоторые ткани не выдерживают слишком большие обороты в режиме "отжим".
У меня стиралка "Самсунг" количество оборотов можно установить в ручном режиме в независимости от выбранного режима.
Я обычно не устанавливаю максимальные, достаточно 1000 оборотов в минуту (максимально возможные 1600).
Так же причиной может быть перегруз барабана стиралки бельём (одеждой) в барабане не остаётся свободного места, бельё трётся друг о друга "зажёвывается" края одежды могут попасть между люком и барабаном стиралки отсюда и проблемы.
Стиралку перегружать нельзя, количество белья в барабане зависит от объёма бака, у меня машина на 8 кг, загружаем обычно чуть меньше (до 7 кг).
Так же причиной может быть барабан, его внутренняя поверхность с заусеницами, или деформирована.
Если это новая машина, то это заводской брак, если уже была в эксплуатации, то отключите стралку.
Откройте люк, при помощи фонарика исследуйте внутреннюю поверхность барабана стиралки, удалите заусенцы заодно осмотрите манжету на предмет её целостности.
Судя по всему раньше (несколько лет до этого) неприятностей с тем, что в стиральной машинке рвётся одежда, не возникало, а также одежда осталась всё та же, но после стирки обнаруживается, что она в каких-то местах порвана.
Давайте сразу отбросим нюансы с самой одеждой, она может сама по себе быть старой, а также исключим посторонние предметы и грубую фурнитура на самой одежде, которая может цепляться за ткань.
Вариантов может быть много, я лишь опишу те, которые сам знаю.
Во-первых на вашем барабане, не зависимо от того из какого он материала, могут находиться заусенцы, оставленные от каких-то предметов, в основном металлических, после стирки ранее.
Вам нужно тщательно осмотреть барабан изнутри и желательно прогладить его рукой или тряпочкой, материал которой может цепляться за мельчайшие предметы. Если вы такие найдёте, то их можно затереть наждачной бумагой.
Особое внимание обратите на трещины, если барабан пластиковый, они могут при раскрутки барабана расширяться.
Если с барабаном всё нормально, осмотрите дверцу и резиновые уплотнения также на места, где могла бы зацепиться ткань. Особое внимание на крышку барабана с вертикальной загрузкой. Лично у меня была проблема в районе петли.
Там есть пружинки и петельки, проволочки, есть вероятность, что одна из них вылезла.
Также не исключаю вариант вибрации, когда накрывается подшипник барабана, тогда особенно при отжиме бельё будет "гулять" в барабане, начнёт запутываться и расходиться в разные стороны, т.е. центрифуга будет давить на бельё и получаться разрывы.
