Что означают в щебеночно-песчаной смеси (сокращенно ЩПС) буквы и цифры С1, С2, ..., С10, С11?
Elden [84K] более месяца назад
ЩПС-щебеночно песчаная смесь является побочным продуктом при добыче горных пород. Смесь гравия, щебня, песка доставляется на обогатительные комбинаты где она дробиться и сортируется. Качественные характеристики ЩПС регламентируются ГОСТом применяется смесь в основном для строительства дорог и аэродромов а так же в строительстве зданий. Области применения смеси зависят от состава. В соответствии с этим параметром их разделяют на несколько групп.
Материалы для покрытий:
  1. С1-самая крупная фракция которая присутствует в этой группе 40 мм. Используется как в дорожном строительстве так и для строительства аэродромов (взлетная полоса)
  2. С2-максимальный размер зерен в этой группе 20 мм. Используется для постройки дорог 1-2 категории. В состав входит щебень с высокой морозоустйчивостью. Также используют для взлетнопосадочных полос и в ландшафтном строительстве.
Смеси для оснований:
  1. С3-максимальный размер зерна 120 мм. Используется для основания дорог позволяет значительно сэкономить материалы при устройстве дорожного полотна.
  2. С4-максимальный размер фракции 80 мм. Содержание крупной фракции не должно превышать 10 %. Может использоваться в жилом строительстве если не радиационен. Может быть использован при устройстве автодорог, укрепления обочин, создание балластной призмы трамвайных и ЖД путей.
  3. С5-максимальный размер 40 мм.Применяется при строительстве зданий жилого и производственного назначения. Также для дорог и устройства обочин.
  4. С6-наибольшая фракция 20 мм. Используется практически в любых строительных работах а так же в дорожном строительстве.
  5. С7 и С8-это мелкофракционные материалы используются в основном в дорожном строительстве для создания нижнего слоя асфальта.
Материалы для основания:
  1. С9-крупнофракционный материал гранулы до 80 мм. Испльзуются в дорожном строительстве для основания дорог.
  2. С10.- максимальный размер зерен – 40 мм. Сыпучий материал используется на начальном строительстве автодорог.
  3. С11.- наибольшая фракция – 20 мм. Основная область применения – дорожное строительство.
