Как отличить (чем отличаются) кран мама от крана папа при его покупке?
Ким Чен Ын [421K] более года назад
Пригласили сантехника, он написал что нужно нам приобрести.
Помимо прочего в его записях краны "папа-мама" как отличить кран папа от крана мама при его покупке?
Папа, или "мама" это сленговое выражение, или же профессиональное в среде сантехников.
Кран "мама", это кран с гайками на конце, то есть кран с внутренней резьбой, кран "папа" , это кран с наружной резьбой (штуцера с наружной резьбой на конце крана).
Вот так выглядит
кран "мама-мама", а вот так
кран "папа-папа".
На фото шаровые краны, цвет ручки кранов может быть разным, если перед Вами шаровый кран с ручкой (рычагом) жёлтого цвета, то это газовый кран.
Далее, кран может быть комбинированным, то есть "папа-мама", с одной стороны такого крана гайка с внутренней резьбой, с другой штуцер с наружной резьбой.
У меня такой кран установлен на отводе стояка, на отвод кран прикручивается стороной "мама" (на отводе соответственно наружная резьба, то есть "папа") далее от крана внутренняя разводка.
Так же важно учитывать, при монтаже таких кранов резьба уплотняется специальными уплотнителями.
Это может быть пакля, или фум-лента, или сантехническая нить.
Реже используется комбинированный вариант, например пакля и фум-лента (вначале подматывается пакля, сверху несколько витков фум-ленты).
Уплотнители подматываются только на наружную резьбу, если у Вас кран "папа" то на кран.
Если кран "мама" то на трубу (на резьбу трубы) на которую накручивается кран.
Из личного опыта могу добавить, даже в прайсах не больших магазинов сантехники могут писать кран "папа", или "мама", хотя выражение и сленговое.
Может так и сказать кран "мама" или "папа" продавцы Вас поймут.
Помимо "папы-мамы" учитывайте размер крана в привязке к размерам трубы, или фитингов (диаметру) на которую он устанавливается.
При необходимости можно из крана "мама" сделать кран "папа" и наоборот, но при таком "апгрейде" появятся лишние резьбовые соединения, что не совсем правильно.
