Как сделать Ёлку из мишуры на стене для украшения интерьера на Новый год (идеи и фото)?
Konglamerantus [51.4K] более года назад
Как и чем закрепить без ущерба для покрытия?
Ёлку из мишуры на стене своими руками сделать не сложно. Она будет компактной и выигрышно разместится в маленьких квартирах. Кроме того, ее можно делать каждый год разной, по своему настроению.
Минус ёлки на стене - следы креплений. Обойти последствия крепежа мишуры к обоям можно, используя кнопки. Кнопками с массивными шляпками намечаются крайние точки контура ели: вершина и концы веток. Можно "забить" несколько кнопок в непосредственной близости. Затем на них, как на крючки навешивается мишура а виде тесьмы. Скотч использовать не придется.
Такая конструкция может быть хлипкой, отваливающейся от стены при контакте с детскими руками или лапами питомцев. Усилить конструкцию можно, собрав готовую ёлку на картоне, украсив гирляндами и шарами непосредственно на основе. Затем ёлку, вырезанную по контуру и полностью украшенную, крепят кнопками к стене прямо на картоне.
