Серьга (серёжка) проскочила в сифон ванны как её оттуда достать, нужно ли разбирать сифон?
Ким Чен Ын [415K] 10 месяцев назад
Серьга слетела и проскочила в сифон.
Как её оттуда достать без повреждения.
Нужно ли полностью разбирать сифон, или необязательно?
Конструктивно и по материалу изготовления сифоны для ванны могут быть разными, это нужно учитывать.
Но в первую очередь нельзя допустить чтобы серьга попала в канализационную трубу.
По трубам внутренней разводки серьга попадает в канализационный стояк (вертикальная труба, как правило диаметром 110 мм) и извлечь её будет невозможно.
Если ванна наполнена водой, закройте сливное отверстие пробкой.
Воду сливаем вёдрами в унитаз, или раковину.
Далее вынимаем пробку.
Если сифон с гофрой лучше вынуть гофру из канализационного тройника (из раструба тройника).
Далее, у меня установлен сифон с ревизией (чисткой), чтобы извлечь содержимое из такого сифона разбирать его полностью необязательно.
Отучиваем вот эту
пластиковую гайку ревизии, под гайкой заглушка и тоже пластиковая.
Подложите под сифон тряпку (ёмкость подложить не получится расстояние между сифоном и полом не большое).
Далее нужна мягкая проволока, конец проволоки загибаем крючком и извлекаем содержимое сифона, вместе с серьгой, через ревизию.
Если же сифон у Вас без ревизии, то скорей всего его придётся частично разбирать, первоначальные действия те же.
Разобрать можно со стороны ванны.
Откручиваем (нужна плоская, или фигурная отвёртка) винт крепления сетки сифона (со стороны сливного отверстия).
Далее опускаем сифон вниз к полу.
При необходимости (если не получилось с разу достать серьгу) полностью разбираем его и извлекаем серьгу из отстойника.
То есть в некоторых случаях можно обойтись без разборки сифона, в других сифон придётся разбирать возможно частично, возможно полностью.
Из личного опыта могу добавить, если не набираете в ванну воду, моетесь под душем, то сливное отверстие ванны можно защитить решёткой (круглой, декоративной, она же ситечко)
в этом случае серьга останется на решётке и не проскочит в сифон.
