Как перевести газовую плиту с сжиженного газа на природный газ?
Lexa [267] 3 месяца назад
Перевод газовой плиты с сжиженного газа на природный не такая уж сложная процедура. Так как давление в системе газоснабжения в жилых домах (природный газ) гораздо ниже, чем давление в баллоне сжиженного газа, то перевод со сжиженного газа на природный заключается в увеличении давления газа, поступающего к плите. Увеличить давление можно увеличив поток газа. Увеличить поток газа можно увеличив отверстие, через которое газ поступает к плите. Отверстие это находится в форсунке в самой плите. Поэтому замена форсунки с маленьким отверстием на форсунку с бОльшим отверстием обеспечит требуемое давление. Заменить форсунку не так уж и сложно: открутить одну и на ее место поставить другую, но делать самостоятельно это не стоит. Делать это должна газовая служба вашего населенного пункта. Они же и оформят все документы, подтверждающие законность перевода вашей плиты с баллонного газа на природный т.к. без должной бюрократии легко можно нарваться на штраф.
