Термопот, это бытовой прибор который работает как элекрочайник и как термос.
Но термопот менее мощный прибор в отличие от электрочайника, то есть кипятит воду дольше и держит заданную температуру меньше чем термос, так как теплоизоляция ёмкости с водой у него хуже чем у термоса (вода быстрей остывает в термопоте чем в термосе).
Во многих моделях термопотов 2 нагревательных элемента.
Один ТЭН более мощный и именно он нагревает (кипятит) воду, второй поддерживает температуру воды заданную пользователем.
В моём термопоте есть 3 варианта набора воды, при помощи рычага под "носиком" термопота, при нажатии на рычаг включается электро-насос, этот же насос включается с кнопки на крышке термопота.
И 3 вариант, эта та самая ручная помпа (насос).
Помпа механическая, представляет из себя герметичный цилиндр, если герметичность цилиндра нарушена, то ручная помпа не работает и её нужно менять полностью.
Набрать воду из термопота без электричества и с нерабочей ручной (механической) помпы не получится не открыв крышку термопота.
На крышке термопота есть кнопочная пластина, вот она
на фото, нажимаем на вогнутую часть пластина, противоположная сторона пластины приподнимается, тянем за пластину и открываем крышку.
Далее при помощи чашки набираем воду непосредственно из термопота (методом зачерпывания) и выливаем в нужную ёмкость.
Всё, закрываем крышку до характерного щелчка.
Но тут важно учитывать, если крышку термопота открывать постоянно и зачерпывать воду напрямую, то вода очень быстро остынет, поэтому (это личное мнение) ручную помпу нужно держать в рабочем состоянии и набирать воду из термопота не открывая крышку.
