Американка, это разборный фитинг, для герметизации соединения в "американке" установлена прокладка между 2 её элементов (частей.
Причём прокладка может быть как кольцевой так и плоской.
Вот на фото
"американки" для полипропиленовых труб с плоской прокладкой, для ознакомления.
Разбирать "американку" на 2 части не обязательно, можно в принципе припаять "американку" к трубе в сборе и вместе с прокладкой.
С прокладкой (а чаще всего это резиновая прокладка) ни чего не случится так как время прогрева и "американки" и полипропиленовой трубы ограничено.
Ограничено диаметром трубы и толщиной её стенок.
То есть за несколько секунд температура не повредит прокладку.
Но если переживаете, то раскрутите "американку, уберите прокладку (если она плоская и не вставляется в специальный паз как кольцевая) далее опять соберите "американку", но уже без прокладки и припаивайте её ("американку") к трубе.
Помимо прокладки можно обжечься о паяльник, если припаивать "американку" в разобранном виде.
Поэтому советую устанавливать на паяльник только одну насадку, а не несколько.
На моём паяльнике для ПП труб можно одновременно установить 3 насадки и все они прогреваются до значительных температур.
Насадки на небольшом расстоянии друг от друга, в некоторых случаях это мешает.
Далее, припаять можно и разобранную "американку", я обычно использую для этого соединительную муфту диаметром равную диаметру внутренней части "американки".
То есть давлю на "американку" в насадке, через муфту, а не на прямую рукой.
Вывод:
Оба варианта рабочие, паять можно как "американку" в сборе, так и разобрав (разъединив) её.
Главное не перегревайте и "американку" и полипропиленовую трубу к которой она припаивается.
