Чем заделать дыру в полу после замены стояков?
LancX [51] 2 месяца назад
Чем заделать дыру в полу после замены стояка холодной и горячей воды?
Существует определённая технология заделки отверстий при прохождении труб через перекрытие.
Помимо прочего устанавливаются "гильзы" (труба в трубе, если проще).
Без "гильз" могут возникнуть проблемы, так как трубы подвижны (меняются в размерах, речь о тепловом расширении и особенно это касается стояка горячей воды).
Если ориентироваться на фотографию под вопросом, то те самые "гильзы" не устанавливались.
И плюс есть какие-то наплывы (возможно это бетон, или цементно-песчаная смесь с большим количеством цемента в ней, или добавляли "жидкое стекло" судя по цвету).
Наплывы нужно было сбить заподлицо с поверхностью до монтажа труб.
Так же явно нарушена последовательность выполнения ремонтных работ на стенах и на полу лежит плитка (кафель) и даже есть плинтуса (керамические).
Вначале меняются трубы, затем укладывается плитка, а не наоборот.
Поэтому выбор у Вас не большой.
Отверстие (ну или дыру, как Вы пишите) заделать можно монтажной пеной.
Я покупал вот такую
"Макрофлекс" (Makroflex) с трубкой -адаптером, то есть бытового назначения.
Профессиональная пена под "пистолет" для разовой работы, не нужна.
Перед нанесением пены поверхность увлажняется, предварительно уберите пыль.
Пену можно наносить и в несколько слоёв, если толщина значительная (после нанесения 1 слоя, пену увлажните).
Далее после просушки монтажной пены подрезаем её чуть глубже чем заподлицо с поверхностью.
Заподлицо заделываем или цементно-песчаным раствором, или же плиточным клеем на основе цемента, "Церезит СМ 11" (Ceresit) как вариант.
Из личного опыта могу добавить, лучше всего стояки закрыть коробом, короба изготавливаются из влагостойкого гипсокартона (ГКЛВ) и профилей, реже во влажных помещениях используется брус.
Короб скроет и все эти наплывы и с эстетически смотрится интересней чем просто заделка отверстий и трубы по наружке.
Профиля, как и брус можно закрепить непосредственно на плитку раз она у Вас уже зачем-то уложена.
Далее короба облицовываются кафелем (перед укладкой плитки, грунтовка с просушкой).
