Если отталкиваться от действующих правил (а лучше так и сделать), то любые проблемы связанные с работой газового оборудования должны решать специалисты с лицензией на этот вид деятельности.
Ваши правильные действия заключаются в перекрытии газового крана на стояке и вызове тех самых специалистов.
Даже газовый шланг (от газового крана к плите) категорически нельзя менять самостоятельно.
Далее, если у Вас шланг с гайками на конце (шланг "мама"), то под гайкой шланга устанавливаются прокладки.
У меня плита подключается шлангом "мама- мама", но могут быть и иные варианты.
Прокладки выжимаются и тем самым достигается полная герметичность соединения (резьбового).
Если прокладка травит на кухне ощущается запах газа, то менять нужно прокладку (или шланг полностью), а не добиваться герметичности при помощи герметика, или иных резьбовых уплотнителей.
Но если решили использовать герметик (что не совсем правильно), то можно использовать силиконовый герметик, например "Соудал", или "Титан", "Момент".
Так же учитывайте что после такой герметизации открутить (для замены) газовый шланг будет проблематично.
Далее, если у Вас газовый шланг "папа" (например газовый кран на стояке, до крана, "мама"), то и в этом случае резьбовое соединение уплотняется без герметика.
Прокладки не нужны, нужна вот такая
фум-лента для газовых труб (лента характерного жёлтого цвета).
Другими словами, в любом случае газовый шланг к газовому крану (или отводу) и к плите подключается без герметика.
По окончанию всех работ (работы производятся при перекрытом газовом кране на стояке), проверьте герметичность соединения мыльным раствором, открытое пламя категорически использовать нельзя (спички, зажигалки).
При закручивании гайки шланга не перетяните прокладку, её нужно выжать, но без "фанатизма".
И при любых проблемах с прокладками меняются прокладки, возможно Вы приобрели не качественный газовый шланг, на гайки микротрещины и травит из под гайки, а не прокладки.
В этом случае газовый шланг меняется полностью, герметик тут не поможет.
Шланг нужен именно газовый, с вкраплениями жёлтого цвета в оплётке.
