Причиной отслоения краски может быть как неправильная подготовка поверхности к её нанесению, так и сама краска.
Но в любом случае в независимости от причины краску которая отслаивается нужно удалять полностью.
Сделать это можно механическим способом, или термическим, химическим.
Если речь о качественной покраске радиаторов отопления, до батарею нужно снимать с кронштейнов.
Далее при помощи смывки (один из вариантов) удаляем старую краску, смывка наносится кистью равномерным слоем, если в продаже и аэрозольные смывки.
Далее ждём минут 10-15 (многое зависит от самой смывки) краска начнёт "вспучиваться" и отходить от поверхности, убираем остатки краски шпателем.
Затем тщательно моем батарею, просушка.
Если есть следы ржавчины, обрабатываем поверхность преобразователем.
Далее грунтовка с просушкой.
Всё, можно приступать к окраске радиаторов, краска наносится кистями, но можно приобрести и вот такую
аэрозольную краску для батарей отопления.
Если остановитесь на аэрозольной краске, то перед применением тщательно встряхните баллон, краска распыляется на расстоянии от радиатора 150 мм, или чуть больше.
Слой равномерный, избегайте появление подтёков.
У себя батареи я красил в 2 слоя с просушкой между слоями.
Что касается отслоения краски, то причины могут быть следующие:
Не снимали старый слой краски перед нанесением нового, старая и новая краска несовместимы между собой по составу.
Краска наносилась слишком значительным слоем, или не дали время на межслойную просушку.
Поверхность не грунтовалась перед окрашиванием, без грунтовки адгезия слабая.
Или же Вы красили батареи после начала отопительного сезона, то есть окрашивались горячие радиаторы.
В этом случае краска слишком быстро и неравномерно высыхает отсюда и проблемы.
Или же красили батареи "обычной" краской, а не краской для радиаторов отопления (она выдерживает значительные температуры).
Возможно у краски истёк срок годности.
Ещё одной из причин (это особенно касается радиаторов на кухне) поверхность нужно было (это помимо прочег7о) обезжирить перед окрашиванием.
