На мой взгляд слабый напор и периодическое отсутствие воды не всегда пересекаются, хотя могут.
Если напор воды то есть, то его нет, то скорей всего причины в насосном оборудовании которое устанавливается на техническом этаже.
Технический этаж может находиться в подвале Вашего дома, или на чердаке (последний этаж, технический) или если это высотное здание, то между этажами.
В частности речь идёт о так называемом насосе подкачки.
Насос подкачки (насосная станция) создаёт нужное давление что обеспечивает её (воды) подачу на верхние этажи дома.
Возможно тот самый насос выходит из строя, работает с перебоями.
Или насосное оборудование не правильно установили, ил это насос не достаточной мощности.
Плюс тот самый насос может работать определённое время по таймеру, то самое время включения насоса выставлено не правильно.
в целом это и есть проблемы с насосным оборудование в на техническом этаже Вашего дома.
Это оборудование относится к обще-домовому имуществу, за его работу отвечает управляющая компания, звоните туда.
Есть и иные причины, возможно насосное оборудование работает нормально, но в системе нет герметичности, на каком-то участке трубопровода "подсасывает" воздух, в системе образуются так называемые "воздушные пробки".
Насос работает, нагнетает давление, продавливает ту самую пробку, затем давление падает и вода идёт рывками, или не идёт вообще (Ваш случай).
Нужно найти тот участок на котором нет герметичности и идёт "подсос" воздуха.
Опять же, всё что находится вне Вашей квартиры, это обще-домовое имущество и его ремонтом занимается управляющая компания.
Возможно причина находится в Вашей квартире.
Неоднократно сталкивался с этим, у заказчика в квартире после вводных кранов установлен вот такой
насос повышающий давление.
Проблемы точно такие же как и с насосом подкачки на техническом этаже.
Или не правильно установили насос, или мощность его недостаточная, или он выходит из строя, или опять же где -то есть "подсос" воздуха образуется воздушная пробка.
Это электро насос, работает от электричества, возможно проблемы и в этом (плохие контакты питание на насос не устойчивое и.т.д).
Если проблемы с насосным оборудованием на техническом этаже, то такая картина (перебои) должна быть и у соседей, начните с их опроса и далее коллективное обращение в УК.
Если у Вас в квартире, меняйте насос повышающий давление.
Ну и начните с чистик фильтров грубой очистки воды, поменяйте картриджи в фильтрах тонкой очистки, почистите аэраторы, при необходимости замените трубы внутренней разводки на новые.
