Газовая плита подключается только газовым шлангом и это однозначно.
То есть "обычный" поливочный резиновый шланг не подойдёт.
Далее, газовую плиту имеют права подключать только специалисты, то есть шланг устанавливать самостоятельно и тем более "самопальный" шланг категорически нельзя.
При покупке газового шланга на него должен быть сертификат (его наличием можно поинтересоваться у продавцов).
Если и использовать резиновый шланг, то нужен армированный шланг заводского изготовления (не самопальный).
Если не придерживаться правил (а это именно правила, а не рекомендации), то технически резиновый шланг можно подключить к газовой плите.
Отрезаем шланг нужной длины (шланг не должен устанавливаться в натяг, шланг нельзя скручивать "кольцом").
Далее определитесь к какому газовому крану подключается шланг.
Со стороны газовой плиты резьбовой отвод с наружной резьбой, значит к шлангу нужен штуцер с внутренней ("мама").
Кран может быть с внутренней резьбой ("мама") значит шланг подсоединяется при помощи вот такого
штуцера "ёлочка-папа".
На наружную резьбу штуцера подматываем резьбовой уплотнитель.
Я обычно использую фум-ленту для газовых труб (лента жёлтого цвета).
Вкручиваем штуцер с фум-лентой в газовый кран.
Далее точно таким же образом, но еже штуцер "ёлочка-мама" устанавливается на газовую плиту.
Всё, осталось на "ёлочку" надвинуть шланг и зафиксировать его хомутами.
Можно на "ёлочку" нанести герметик (силиконовый, как вариант) и после этого вставляем шланг и до просушки герметика фиксируем шланг хомутами.
И к газовому баллону плита подключается только газовыми шлангами, тут нет исключения, то есть "обычный" резиновый шланг использовать нельзя.
Но если решили, то подключается шланг точно так же как и в случае магистрального газа.
На газовом баллоне установлен редуктор, редуктор берите с выходом "ёлочка" под резиновый шланг.
Вначале устанавливаются штуцера и лишь после этого шланг.
После установки шланга откройте вентиль на газовом баллоне, или кран на стояке и проверьте соединения на герметичность.
Проверка производится мыльной эмульсией (мыльный раствор и кисть).
