Тут важно учитывать что аэрозольная краска не колеруется, Вам нужно сразу же покупать краску в баллончике нужного цвета.
Или же покупать краску в банке и добавлять в неё колер для получения нужного оттенка.
Если цвет краски устраивает (аэрозольной) и Вы хотите покрасить потолочный плинтус до его монтажа на поверхность, то покрасить плинтус можно и аэрозольной краской.
Очищаем поверхность плинтуса от загрязнений, грунтуем его.
Далее тщательно встряхиваем баллон с краской и распыляем её на плинтус с расстояния 200 (+-) мм, равномерным слоем.
Главное избегайте подтёков, я обычно крашу потолочные плинтуса в 2 слоя с просушкой между слоями.
Но обычно потолочный плинтус окрашивается по месту, то есть после его монтажа на поверхность.
Подрезаем плинтуса (углы, как наружные, так и внешние) я обычно использую вот такое
стусло (подрезать плинтуса в углах "на глаз" не советую).
Далее плинтус приклеивается к поверхности, можно использовать монтажный гипсовый клей, гипсовую шпаклёвку, или же полимерный клей и даже герметик.
Затем шпаклюем щели между плинтусом и потолком, а так же плинтусом и стеной (и в углах, после подрезки, при необходимости), просушка.
Если подготовительные работы сделаны правильно (вначале поверхности выравниваются, затем приклеиваются потолочные плинтуса и от плинтусов клеятся те же обои), то можно красить потолочный плинтус и по месту.
Если последовательность выполняемых работ нарушена и стены с потолком к примеру уже окрашены, или оклеены обоями, то защищаем не окрашиваемые участки малярным скотчем (приклеиваем скотч вдоль плинтусов на потолок и на стены ниже плинтуса.
Всё, грунтуем плинтус с просушкой (в некоторых случаях первый слой краски грунтовочный) и окрашиваем плинтус краской из баллончика.
В конце (после просушки) убираем малярный скотч и можно приступать к дальнейшей отделки.
Так же учитывайте ширину потолочного плинтуса, если это узкий плинтус, то на мой взгляд его удобно красить кистью по месту чем аэрозольной краской.
Краска подбирается с учётом материала изготовления плинтуса.
Если используете грунтовку, то грунтовка должна быть совместима (по составу) с краской.
Грунтовка как и краска, может наноситься кистью, или же можно приобрести аэрозольную грунтовку (наносится методом распыления).
