6
Что делать если не печатает принтер, а краска есть?
Александра48 [767] 8 лет назад
Мои советы для решения данной проблемы:
  • Включите и выключите принтер, повторите печать.
  • Запустите программу принтера и попробуйте там почистить дюзы, печатающую головку, все, что предложат в программе.
  • Запустите утилиту замены чернильного картриджа, достаньте все картриджи и заново вставьте их.
  • Посмотрите еще в правом нижнем углу своего компьютера, нет ли там застарелых очередей на печать. Часто бывает так, что они тормозят печать.
Эта значит что засорился картридж. То есть сопла. Или засорились и попросту высохли. Надо прочистить. Попробуйте специальным средством для чистки картриджей и салфеткой. Если не помогло, то проще купить новый, чем мучатся и прочищать изнутри...
Как известно принтеры в зависимости от принципа работы есть двух типов: струйные и лазерные.
Со струйными принтерами гораздо сложнее, потому что краска в них находится в жидком виде. И если принтером долго не пользовались, то она начинает пересыхать. Тогда картридж надо реанимировать. В таком случае вам будет полезно почитать информацию "Как восстановить картридж струйного принтера".
Если на компьютере установлено несколько драйверов для принтера, то возможно в настройках печати указан какой-то другой, а не тот принтер, на котором вы собираетесь распечатать.
Так же очень распространенной причиной поломки принтера является сбой работы драйвера. В таком случае попытайтесь удалить все программа, установленные для работы принтера. Возьмите диск, прилагаемый к принтеру, установите все драйвера заново.
Ну и наконец возможна поломка железа принтера. В таком случае без вмешательства опытного мастера тут уже не обойтись...
Первое что нужно сделать, это проверить правильность установки картриджа в принтер.
Попутно проверить снята ли полностью защитная плёнка с картриджа (бывает что она не полностью отрывается и оставшийся незаметный уголочек или полосочка, приведёт к сбою работы).
Второе нужно проверить сам картридж (встряхнуть его!), и также имеет значение, как долго не работал принтер - возможно засохла краска в соплах принтера, а это уже проблема!
Третье если картридж чипованный (а за частую да!), то нужно сбросить показания чернил зайдя в сервисный режим принтера - сброс нужен обязательно, если вы сами умудряетесь дозаправить картриджи
Можно конечно обратится в сервис сразу, но попробуйте ещё перезапустить и протестировать программу возможно виндовс найдёт неполадки сама, если нет, тогда звоните или несите в мастерскую.
Очень даже частая встречающаяся причина. В первую очередь я обычно проверяю, как ни странно, наличие бумаги и плотно ли она прилегает к бумагоприёмнику. Иногда достаточно бывает подтолкнуть листы бумаги и всё начинает работать. Ну а далее, есле вышеприведённый метод не срабатывает, смотрю нет ли отложенной печати и если есть, то просто удаляю её. И неплохо бы сразу провести диагностику принтера, просто нажать на нужную кнопочку и он (если исправен) напечатает лист на котором будут указаны неисправности. Кстати, зачастую не печатается текст и из-за того, что отходит со своего места защитная панель и срабатывает внутренняя защита принтера. Поэтому советую визуально осмотреть принтер, что всё находится на своих местах. Вот наверное и все советы по быстрому ремонту, более сложное лучше доверить специалисту.
У любого принтера есть программа диагностики печати-включите её и выполните все требования программы.Если принтер всё равно не печатает -убедитесь-что он не был приостановлен или отключён- затем на панели задач Windows нажмите пуск-панель управления-принтеры и факсы,чтобы открыть очередь печати
дважды щелкните значок принтера-убедитесь,что отсутствуют пометки рядом с элементами приостановить печать или работать...
также обязательно убедитесь-щелкнув по значку принтер,что устройство выбрано в качестве принтера по умолчанию- если не выбррано-щелкните правой кнопкой мыши по нужному значку выберите-использовать принтер по умолчанию...
также в диспетчере устройств проверьте-стоят ли драйвера на принтере...
Если вообще нет никакого отклика, то тогда попробуйте переустановить принтер, предварительно убедившись в том, что в настройках он выбран для печати...
Если задача становиться в очередь для печати, но печать не идёт - самый простой способ - это вытянуть USB кабель и снова его поставить, если не поможет - тогда переустановка...
Если же с настройками принтера полный порядок, задача уходит на принтер, но он всё-равно не печатает, даже из-под раздела пробной печати в настройках принтера, то попробуйте последний вариант - достаньте и вставьте на место картридж, если и после этого принтер не подаёт признаков жизни - тогда путь один - в ремонт, вполне возможна механическая поломка...
Если принтер струйный и долгое время не пользовались им, то возможно в сопле пересохла краска.
Если лазерный принтер, можно сначала обнулить счетчик количества страниц. У некоторых Samsung(ов) используются чипы, может быть поврежден чип.
Если принтер берет бумагу, но выходит чистая бумага, проблема в драйвере, нужно переустановить и должно после этого все заработать.
Иногда после замятии бумаги мог остаться кусочек ее и он препятствует перемещению каретки.
Некоторые принтеры "капризные", чтобы процесс пошел, достаточно бывает открыть крышку, за ней находится картридж, и захлопнуть ее обратно. Или принтер выключить и включить обратно.
Если не печатает принтер, а краска есть (речь идет о струйном или сублимационном принтере) то у принтера появилась неисправностью. Самой распространенной неисправностью является поломка печатающей головки картриджа, если же после ее замены принтер не печатает надо проверять чернильную помпу.
Если бы Александра48 указала модель принтера можно было бы посмотреть один из видео-уроков: Что делать когда не печатает принтер:
Если у вас в принтер картриджи под названием НПК ( набор перезаправляемых картриджей) то это значит что нужно замкнуть контакты на самом картридже, или есть большая вероятность что села батарейка и её нужно поменять. А если у вас в принтере стоит СНПЧ ( система непрерывной подачи чернил ), то также села батарейка, или в некоторых местах зажало трубку по которой идёт чернило и оно не поступает.
