Если краска в баллончика (аэрозольная) трескается, отслаивается не держится на поверхности, то работу нужно переделывать, то есть полностью удалять краску.
По составу аэрозольные краски разные, но в любом случае краску можно удалить, термическим, механическим, или химическим способом.
Я обычно использую смывки и лучше универсальные.
На вертикальных поверхностях можно использовать смывку-гель.
Есть в продаже и аэрозольная смывка для удаления краски.
Смывка наносится равномерным слоем на поверхность, далее ждём минут 10-15, и удаляем краску шпателем.
Если используете термический метод (способ), то или утюгом через фольгу прогреваем поверхность, или используем строительный фен.
Далее также как и в случае со смывкой удаляем краску шпателем, скребками.
После удаления краски очищаем поверхность, обезжириваем (при необходимости0 и грунтуем её, далее просушка и покраска.
Перед применением тщательно встряхните баллон с краской, краска наносится с расстояния 150-200 мм от поверхности.
Слой равномерный, я обычно окрашиваю в 2 слоя с просушкой.
А причины такого поведения краски следующие:
Неправильно подготовили поверхность, к примеру аэрозольной краской окрашивали пластик поверхность гладкая, адгезия слабая.
Перед окраской при помощи наждачной бумаги нужно было сделать из гладкой поверхности шероховатую, чтобы улучшить адгезию.
Или же перед окрашиванием не удалили старую краску с поверхности, краски несовместимы между собой по составу, отсюда и проблемы.
Возможно использовали аэрозольную краску с истёкшим сроком годности, или краска не правильно хранилась.
Или же окрашивали поверхность не соблюдая температурный режим (такая краска обычно наносится при температуре не ниже + 5 градусов).
Возможно краска не совместима с грунтовкой (в некоторых случаях грунтовка не нужна, если используете грунт-краску и тоже аэрозольную).
Я перед нанесением алкидной аэрозольной краски (это для примера) грунтую поверхность вот такой же
алкидной грунтовкой и тоже аэрозольной.
Возможно не дали время на просушку грунтовочного слоя и тут же приступили к окраске или краска наносилась значительным слоем.
Или перед нанесением 2 слоя не дали время на просушку 1.
Возможно поверхность не обезжиривалась перед окрашиванием.
