При какой минимальной температуре воздуха можно паять полипропиленовые трубы, можно паять на морозе?
Ким Чен Ын [402K] 6 месяцев назад
Нужно спаять полипропиленовые трубы, на улице мороз.
Можно ли паять такие трубы в при низких температурах воздуха.
И какая минимально допустимая температура воздуха может быть при пайке полипропиленовых труб?
Если речь о качественном монтаже водопровода с использованием полипропиленовых труб, то я бы настоятельно не советовал паять трубы при отрицательных температурах.
Время прогрева (по таблице) не ориентир, при низких температурах придётся увеличивать время прогрева и делать это по сути "на глаз".
Увеличивать температуру на паяльнике не советую, увеличивается только время прогрева.
Далее, на морозе труба быстро остывает, после прогрева работать нужно без задержек.
На морозе полипропиленовая труба становится более хрупкой, это особенно актуально если речь об армированных алюминием ПП трубах.
Вот такую
полипропиленовую трубу арилированную стекловолокном зачищать (шейвером) не нужно перед пайкой, в отличие от алюминия.
Далее, после монтажа труб качество сборки проверяется давлением.
То есть система заполняется водой.
На морозе (после испытания системы) вода тут же замёрзнет, её нужно сливать и причём в обязательном порядке, сделать это довольно проблематично.
Если речь о наружных работах, то вначале выкапывается траншея (глубина ниже точки промерзания в Вашей местности).
Заниматься земляными работами и тем более в ручном режиме (лопата) крайне сложно в замёрзшем грунте.
Если речь о квартире (к примеру Новостройка, отопление ещё не дали), то и в этом случае не советую паять полипропилен на морозе.
Такие трубы паяются при температуре не ниже + 5 (рекомендация от производителя) градусов (наиболее предпочтительный вариант, комнатная температура), минимально допустимая 0 градусов и не ниже.
Но если ситуация аварийная, то в принципе работать можно и в мороз, неоднократно занимался ремонтом водопровода зимой, впаивал фитинги, отрезки трубы, при температуре в - 10 и даже чуть ниже градусов.
То есть паять на морозе можно, но качество пайки будет под вопросом.
Если ситуация не аварийная, то настоятельно рекомендую заниматься этими работами (монтаж водопровода) только в тёплое время года, или же в отапливаемом помещении.
Но если так получилось, не допускайте замерзания воды в трубах (полипропилен разный, но всё же), особенно если речь идёт о тонкостенных полипропиленовых трубах.
На мой взгляд прокладкой труб водоснабжения (полипропиленовых) лучше заниматься в тёплое время года.
То есть паять такие трубы в мороз при низких отрицательных температурах не советую, исключение может составлять лишь аварийная ситуация при которой нет иного выхода.
Если речь о прокладке наружного водопровода (это помимо пайки труб), то перед укладкой полипропиленовых труб копается траншея глубиной больше точки промерзания в Вашей местности.
Копать траншею в мёрзлом грунте проблематично.
Из личного опыта могу добавить, впаивал полипропиленовую муфту при температуре воздуха ниже - 10 градусов (аварийная ситуация, устранял проблему).
Но в целом заниматься пайкой полипропилена можно и нужно только при положительных температурах и желательно не ниже + 5 градусов, максимум это 0 градусов и то не желательно.
Далее, при пайке таких труб при низких температурах не советую увеличивать температуру на паяльнике, безвозвратно повредите трубу.
Лучше увеличить на несколько секунд время прогрева трубы и фитингов (уголки, крестовины, тройники, муфты и.т.д).
При отрицательных температурах прогретая в насадке паяльника труба и фитинги быстро остывают, поэтому работать нужно быстро, прогрели и тут же соединили.
Далее, на морозе может возникнуть проблема с проверкой сваренных участков на герметичность.
Если пайка (сварка) не качественная, то могут быть протечки.
На герметичность система проверяется давлением, то есть в трубах вода, которая может быстро замёрзнуть при отрицательных температурах.
Полипропиленовые трубы могут быть армированные, если армированы стекловолокном то паяется такая труба точно так же как и ПП труба для холодной воды.
Если же труба армирована алюминием, то перед монтажом трубу нужно вот таким образом
зачищать шейвером и эту работу проблематично выполнять на морозе (низкие отрицательные температуры).
Вывод:
Если есть возможность перенесите работы на тёплое время года, если ситуация аварийная, то в принципе можно паять полипропилен и при отрицательных температурах, но соблюдая целый ряд правил и рекомендаций (см. выше).
