Если сравнивать напольные покрытия с материалами отделки стен, или потолков, то практически любое покрытие для пола является изностойким (износоустойчивым).
Это по определению так, так как на полы оказывается бОльшая нагрузка (механическая) в отличие от иных поверхностей.
Далее, нужно учитывать что многие напольные покрытия делятся по классам износоустойчивости.
Так, к примеру тот же линолеум 43 класса можно использовать даже в помещениях с повышенной проходимости в помещениях с интенсивным движениям техники и.т.д.
То есть такой линолеум можно использовать даже в промышленных помещениях.
Это же относится и к ламинату.
Ламинат 34 класса чрезвычайно устойчив к механическим воздействиям, его практически не возможно поцарапать, его можно использовать даже в промышленных помещениях.
Или же можно остановиться на ламинате 33 класса, используется в помещениях с большой проходимостью (магазины, спортзалы и.т.п).
Паркет, или паркетная доска (это разные напольные покрытия) изготавливаются из разной древесины.
Если остановитесь на паркете то я бы посоветовал приобрести дубовый.
Дуб чрезвычайно износоустойчивый материал.
У меня такой паркет лежит в комнатах более 20 лет и нет с ним проблем, после очередной циклёвки выглядит как новый.
Если эти варианты не подходят, то можно остановиться на плитке, это может быть, или керамогранит, или керамическая напольная плитка.
Керамогранит более прочная и более износоустойчивая плитка, но с точки зрения дизайна лучше смотрится керамическая плитка на полах (личное мнение).
Если останавливаться на более дешёвом варианте, то полы можно покрасить.
Краска нужна для полов (это износоустойчивые краски).
Вот, например такая краска
для бетонных полов "Текс Профи" (алкидно-уретановая).
Можно использовать в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой, есть выбор по цвету.
Вывод:
Если делать упор на износостойкость (износоустойчивость) при выборе напольных покрытий, то обращайте внимание на класс покрытия, износоустойчивым может быть и паркет и ламинат и даже линолеум.
Я не согласен, ламинат 34 класса устойчив к механическим воздействиям и к царапинам в том числе.
Собакам регулярно нужно стричь (подрезать) когти, они в отличие от кошек их не прячут.
В магазине Вам его могут отрезать по размеру, в квартире только окончательно подгоните его под размеры помещения.
