Можно ли в межкомнатную дверь вместо разбитого стекла вставить фанеру, как вставить?
Ким Чен Ын [407K] 7 месяцев назад
Разбилось стекло на межкомнатных дверях.
Хотим вместо стекла вставить фанеру, можно ли стекло заменить фанерой и если можно, то как вставить фанеру вместо стекла?
Технически это сделать возможно.
Но на мой взгляд вначале важно определиться с эстетической составляющей вопроса.
Фанера сморится эстетически непривлекательно в качестве вставки, но есть варианты:
Вместо "обычной" фанеры вставить в дверь ламинированную фанеру и причём ламинированную с 2 сторон.
Или же покрасить фанеру вместе с дверью, в этом случае нужна фанера 1 сорта
без сучков (сучки могут проступить и даже через краску).
Вариант из прошлого, оклеить фанеру обоями.
Более современный вариант опять же, с 2 сторон оклеиваем фанеру вот такой
зеркальной плёнкой (это самоклейка).
Или же плёнкой "под дерево", или же фанеру можно шпонировать (хотя по сама по себе фанера это склеенный между собой шпон).
При выборе фанеры учитывайте её толщину, я покупал фанеру такой же толщины как разбитое стекло.
Если площадь вставки значительная (стекло жёстче и не гнётся) придётся покупать более толстую фанеру.
Если какой-то из вариантов устраивает, то вначале убираем разбитое стекло.
У меня стекло (а есть и другие варианты) фиксировалось штапиками.
Вставляем стамеску, или нож с жёстким лезвием (сапожный, например) в районе гвоздей которыми крепится штапик.
Аккуратно поддеваем его ( хотя лучше штапики заменить на новые) убираем стекло в сторону.
Далее очищаем посадочное место от следов герметика (если он там есть).
Далее производим замеры, фанера, это дерево, и она меняет размер в зависимости от условий эксплуатации, поэтому оставляем равномерный зазор по периметру вставки (пара мм, главное чтобы новый штапик перекрыл этот зазор).
Всё, вырезаем фанеру, я использовал электро-лобзик с пилкой по дереву, но можно и ручной ножовкой по дереву с мелким зубом.
Всё, обрабатываем фанеру с торцов (можно наждачкой).
По периметру фанеры с небольшим отступом от краёв наносим герметик (я брал силиконовый) прижимаем.
Далее крепим (прибиваем) штапики гвоздями.
Если используете новые штапики, то нужно стусло, в углах штапик подрезается под углом 45 градусов.
Я обычно вначале вставляю вертикальные штапики, затем оба горизонтальных, но последовательность может быть и иной.
Если фанера будет оклеиваться шпоном, или плёнкой, то лучше вначале оклеить (после того как вырезали её по размеру) и лишь затем вставлять в дверь.
Если двери окрашиваются, то дверное полотно лучше снять и окраску производить на горизонтальной поверхности.
Более качественная окраска получается если наносить её краскопультом, или же купите аэрозольную краску (в баллончиках).
Красят обычно в два слоя с просушкой, перед покраской грунтовка с просушкой.
Олифить фанеру не советую в данном случае (готовится к покраске) кроме масляной краски на неё ни чего "не ляжет".
На мой взгляд в первую очередь нужно определиться с эстетической составляющей.
Стекло (прозрачное, матовое, декоративное, полуматовое) смотрится в дверях интересней.
Разбитое стекло можно заменить монолитным поликарбонатом, оргстеклом, можно даже двухсторонним зеркалом, ДВП и лучше ламинированной и.т.д.
Но в принципе можно использовать и фанеру если этот вариант устраивает эстетически.
Последовательность монтажа фанеры в межкомнатную дверь может быть разной, но вначале убираем остатки разбитого стекло с двери.
У меня в межкомнатных дверях стекло крепилось при помощи штапиков, под штапиком герметик.
Стамеской поддеваем штапики в районе гвоздей, демонтируем их вынимаем остатки стекла.
Далее очищаем посадочное место.
Затем нужно определиться как именно на финише будет отделываться фанера.
Если фанера будет окрашиваться вместе с дверью, то дверное полотно лучше снять с петель.
Далее снимаем размер и вырезаем (можно использовать электролобзик, или ручную ножовку по дереву с мелким зубом) фанеру по размеру вставки.
Фанера это шпон древесины склеенный между собой, то есть она под воздействием внешних факторов может меняться в размерах.
Поэтому размер вставки из фанеры должен быть чуть меньше чем размер вставки из стекла (с каждой стороны отступите по 1-2 мм).
Далее вставляем фанеру и крепим (фиксируем) её штапиками.
Толщину фанеры лучше брать точно такую же как и толщина стекла, правда ещё нужно учитывать и площадь вставки, если она (площадь) значительная, берём фанеру потолще.
Всё, снимаем старую краску с дверей, при необходимости шпаклюем неровности, Далее грунтовка с просушкой и окрашивания дверного полотна вместе с вставками из фанеры.
Окраска самый бюджетный вариант.
Вместо окраски фанеру можно шпонировать (такая вставка смотрится интересней) используется шпон ценных пород древесины.
Или же можно оклеить фанеру вот такой
плёнкой "под дерево" (это самоклейка).
Если фанера шпонируется, или оклеивается плёнкой, то последовательность действий иная.
Вначале снимаются размеры, вырезается фанера, затем шпонируется по месту, или оклеивается плёнкой и только после этого вставляем фанеру в дверное полотно и фиксируем её штапиками.
Раньше были два образца межкомнатных дверей, по способу вставки и крепления стекла. Не беру в расчёт межкомнатные сплошные, без вставок. Дверь с проемом с выбранными четвертями, с последующим креплением стекла штапиком (описанная выше Ким Чен Ыном), дверь с вытаскиваемой верхней перемычкой, без четвертей-но с пазом под стекло. Перемычка демонтировалась, стекло вставлялось, перемычка на место.
Сейчас появился ещё один образец с пропиленной верхней перемычкой. Вытаскивается декоративная планка, с верхнего торца двери, вставляется стекло, планка устанавливается на место. Дверь приходится демонтировать т.к. высота потолка не позволяет вставить стекло.
Выбирать что вставить в дверь: стекло, фанеру или пластик- дело вкуса владельца. Фанеру- а почему бы нет.
