Как и чем закрыть трубы идущие к смесителю в ванной, если стены уже облицованы плиткой (кафелем)?
Ким Чен Ын [452K] более года назад
На стенах уже лежит кафель, трубы к смесителю идут по наружке.
Нарезать штробы уже не вариант.
Как скрыть трубы идущие к смесителю, если стены уже облицованы плиткой?
Если речь о настенном смесителе для ванны, а не встраиваемом (устанавливается на борт ванны), решение о разводке труб лучше принимать до облицовки стен, кафелем.
Если трубы (это наиболее предпочтительный вариант, с точки зрения эстетики) будут под плиткой, то вначале нарезаются штробы, в штробу укладывается труба вместе с монтажной планкой.
Затем заделка штроб и укладка плитки, на финише установка смесителя.
Если трубы идут по наружке изначально, то не совсем правильно затем закрывать их коробом.
Монтажная планка крепится на кафель, а трубы к стене фиксируются при помощи вот таких клипс
(если речь о полипропиленовых трубах, есть похожие клипсы под металлопласт).
Но если решили закрыть трубы после укладки плитки, то делается это так:
Перекрываем оба коренных (вводных) крана на стояках.
Демонтируем смеситель, эксцентрики из планки можно не выкручивать.
Далее определяемся с размерами будущего короба.
Откручиваем шурупы (саморезы крепления планки к стене (саморезы закручиваются в дюбеля).
Отодвигаем планку от стены.
Возможно придётся отрезать трубы чуть ниже планки и впаять 45-е уголки (опять же, речь о полипропиленовых трубах, в случае с металлопластом трубу можно отогнуть).
Уголки впаиваются для того чтобы отвести трубы от стены.
Далее по уровню слева и справа смесителя делаем разметку, то есть проводим ровную вертикальную линию.
Затем, опять же, по уровню проводим ровную горизонтальную линию, выше смесителя.
Определяемся из чего изготавливается каркас, это могут быть профиля, реже бруски, если используете древесину, то как минимум бруски нужно проолифить с просушкой.
Далее крепим профиля, или бруски по ранее отмеченным линиям.
Крепление саморезами, через кафель, в дюбеля.
Всё, осталось отрезать профиля точно такой же длины как и профиля прикреплённые к стене и соединить их перемычками для жёсткости конструкции.
Монтажная планка вновь крепится к стене, если отводили её от стены, то подложите под планку отрезки полипропиленовых труб (или брусок) и закрутите более длинные саморезы.
В монтажную планку закрутите заглушки (если тубы перепаивались) и откройте воду, проверяем соединение на герметичность.
Осталось к профилям закрепить гипсокартон, ГКЛ нужен влагостойкий, то есть ГКЛВ.
Далее короб облицовывается плиткой и лучше точно такой же как и стены.
Устанавливаем смеситель.
Из личного опыта могу добавить, в любом случае (трубы в штробах, или делается короб) отражатели (чашки) смесителя должны лежать на плитке без зазора.
Вот фото
для ознакомления.
ГКЛВ крепится к брускам саморезами по дереву, а к профилям саморезами по металлу.
На мой взгляд лучше определиться с трубами до облицовки стен кафелем (плиткой).
Если трубы нужно скрыть под кафелем, то до облицовки в стене нарезаются штробы далее в штробу укладывается труба, затем заделка штроб заподлицо с поверхностью и на финише облицовка стены плиткой.
Или же трубы у Вас будут идти вдоль плитки, то есть по наружке, труба фиксируется клипсами (если речь о металлопластиковых трубах, или полипропиленовых).
У Вас получился 3 вариант трубы по наружке, штробы не нарезались и при этом трубы нужно закрыть.
Вариант не из лучших (с эстетической точки зрения), но технически реализуемый.
Трубы можно закрыть гипсокартоном, ГКЛ нужен влагостойкий (ГКЛВ).
Далее понадобятся профиля, или же бруски (наименее предпочтительный вариант, если остановитесь на древесине, то как минимум бруски нужно проолифить с просушкой).
Смеситель для ванны (если речь о полипропиленовых трубах) крепится вот на такую
монтажной планке.
Отражатели ("чашки") смесителя должны "лежать" на кафеле.
А это значит что трубы придётся отводить от стены на толщину короба из гипсокартона.
Перекрываем воду (оба коренных крана).
Демонтируем смеситель.
Далее делаем разметку и определяемся с толщиной короба.
Чтобы отвести трубы от стены впаиваем уголки в трубы и лучше уголок 45 градусов а не 90.
Затем крепим к стене профиля, или бруски.
Кафель (отверстия в нём) сверлятся сверлом по керамике и стеклу (копьевидным, как вариант).
Профиль к стене крепится шурупами (или саморезами) саморез закручивается в дюбель.
Всё, если использовали профиля, то ГКЛВ крепится к профилю саморезами по металлу, если бруски, то нужны саморезы по дереву.
Монтажная планка должна быть практически заподлицо с коробом.
Затем короб облицовывается плиткой, вот так выглядит
эта конструкция на финише.
Далее в монтажную планку закручиваются эксцентрики смесителя (эксцентрик пакуется или фум-лентой, или паклей, сантехнической нитью).
Затем на эксцентрики устанавливаются отражатели в итоге отражатель должен "лежать" (плотно и без щелей) на плитке.
В конце устанавливаем смеситель, накидные гайки прикручиваются к эксцентрикам.
