Донный (подставочный) профиль в пластиковом окне для чего нужен?
Горпина Дормидонтовна [12.1K] 7 месяцев назад
Это пластиковый профиль (вспомогательный элемент) который крепится к нижней части оконной рамы (речь о пластиковых окнах со стеклопакетом).
То есть донный профиль своего рода "подкладка" между оконной рамой и оконным проёмом (его нижней части).
По форме (конфигурации) те самые донные (они же подставочные) профиля могут быть разными.
Вот фото
для ознакомления, как видите он (профиль) конструктивно разделён на несколько камер, толщина "стенок" профиля может быть разной, у меня это чуть более 2 мм.
Камеры могут быть заполнены (это как вариант, донный профиль может быть и пустотелым внутри) специальным пенистым полимером ("тёплый подставочный профиль").
А нужен он для следующего:
После монтажа пластикового окна подоконник и водоотлив (наружный, естественно) крепятся к тому самому профилю, а не к раме, то есть целостность рамы не нарушается крепежом не нужно сверлить отверстия в раме.
Также он защищает раму при транспортировки (перевозки и доставки на этаж) окна.
При наличии этого профиля герметизация шва в нижней части окна более качественная (монтажная пена не всегда единственный вариант).
При наличии донного профиля проще установить окно в целом, выставить его по уровню правильная установка окна сказывается на срок эксплуатации оконной фурнитуры, что важно.
Улучшается теплоизоляция в целом (я о монтажных швах), протечки практически исключены.
Плюс, благодаря подставочному профилю жёсткость оконного блока (окна) повышается, то есть геометрия окна не нарушается, что опять же сказывается на долговечности на правильной работе оконной фурнитуры.
