Можно ли закрыть трубы коробом из ГВЛ (гипсоволокнистый лист), или нужен только гипсокартон?
Ким Чен Ын [388K] более месяца назад
После ремонтных работ остался лист ГВЛ.
Можно ли закрыть трубы в туалете (сделать короба) ГВЛ а не гипсокартоном?
Гипсокартон (ГКЛ), это трёхслойный материал состоящий из "гипсового" сердечника и картона с 2 сторон листа.
Гипсоволокнистый лист (ГВЛ) материал однослойный, это смесь гипса с волокнами целлюлозы.
Но основа и у ГКЛ и у ГВЛ одна, это гипс.
Гипсоволокнистый лист при той же толщине весит больше, перед изготовлением коробов делается вот такой каркас
и как правило из профилей (реже используются деревянные бруски).
Если остановитесь на гипсоволокнистых листах, то каркас должен быть более прочным (жёстким) чтобы выдерживать дополнительную нагрузку.
Другими словами, если каркас делался под ГКЛ, то ГВЛ лучше не использовать, наоборот можно.
Далее цена вопроса, ГВЛ дороже и заметно, если стоит задача сэкономить, то лучше ГКЛ чем ГВЛ.
Но в целом короба можно сделать как из ГКЛ, так и ГВЛ.
Но так как речь о трубах (помещение с повышенной влажностью) то в любом случае материал нужен влагостойкий, то есть ГКЛВ и ГВЛВ.
Гипсокартон проще резать (при одной толщине листов) с ним проще работать.
Но из-за плотной структуры ГВЛ лучше работает в качестве "звукоизолятора", если этот момент важен, то останавливаемся на ГВЛ.
Хотя проще и правильней использовать трубные цилиндры (тепло и звуко изоляция).
Гипсокартон проще гнуть, если этот момент важен, то останавливаемся на ГКЛВ.
Если нагрузка на каркас из профилей ограничена, то и в этом случае ГКЛ лучше ГВЛ.
Что касается дальнейшей отделки короба, то в принципе тут лидеров нет и на ГВЛ и на ГКЛ можно класть кафельную плитку (а именно этим материалом чаще всего отделываются помещения с трубами, ванная комната, туалет).
Из личного опыта могу добавить, практически всегда изготавливаю короба из ГКЛВ (влагостойкий гипсокартон), это более предпочтительный вариант в данном случае.
Но если у Вас после ремонтных работ остался ГВЛВ, то в принципе можно использовать и его.
Если материал ещё не покупался, останавливайтесь на ГКЛВ.
Если речь о стояках (вертикальные трубы, ГВС, ХВС, канализация) то пространство за коробом должно быть вентилируемым в любом случае (см. выше и ГКЛ и ГВЛ, это материалы на основе гипса).
То есть в коробе вырезается "окно" и устанавливается вентиляционная решётка (это помимо сантехнического люка).
Основа и гипсокартона и гипсоволкнистого листа это гипс.
И ГКЛ и ГВЛ являются листовыми материалами.
Гипсокартон состоит из гипсового сердечника и картона с дух сторон листа.
ГВЛ изготавливается из смеси гипса и целлюлозы (волокон).
Гипсокартон обычно используется для выравнивания стен, потолков, ГВЛ может использоваться и для выравнивания пола (например речь о "сухой стяжке").
Гипсоволкнистый лист более прочный при таком же размере (площадь, толщина) ГВЛ весит больше гипсокартона, это нужно учитывать при монтаже каркаса под короба.
То есть нагрузка на профиля будет больше в случае использования ГВЛ.
ГВЛ стоит дороже ГКЛ, резать гипсокартон проще чем ГВЛ это важно в случае с коробами.
Отсюда можно сделать вывод, гипсокартон наиболее предпочтительный вариант при изготовлении коробов.
Но закрыть трубы коробом можно и гипсоволкнистым листом.
Если листовой материал ещё не покупали, то советую остановиться на ГКЛ (гипсокартон) если речь об остатках ГВЛ после ремонтных работ, то его можно использовать для изготовления коробов.
То есть покупать специально под короба ГВЛ не совсем правильно.
Далее, и в случае с гипсокартоном и в случае с ГВЛ нужен влагостойкий материал так как речь о помещениях с повышенной влажностью (ванная комната, туалет, кухня).
То есть Вам нужен вот такой
влагостойкий ГВЛ (ГВЛВ).
Из личного опыта могу добавить, если закрываете стояки в квартире, то трубу и особенно ХВС (холодное водоснабжение) лучше утеплить труба не будет конденсировать.
Пространство за коробом должно быть вентилируемое, то есть в коробах (если речь о стояках) делается отверстие, устанавливается вентиляционная решётка.
Каркас под короба можно сделать и из бруса, но профиля предпочтительней.
И ГВЛ и ГКЛ можно облицовывать кафелем (а именно плитка чаще всего используется для отделки таких помещений), в подготовку перед облицовкой входит грунтовка с просушкой.
Вывод:
Можно сделать короба (закрыть трубы) из ГВЛВ, но если есть выбор, то советую остановиться на влагостойком гипсокартоне (ГКЛВ).
