Видимо речь идёт о раковине-тюльпан (раковина с пьедесталом).
Ножки тех самых раковин разные (есть и пустотелые без всяких задних стенок и перемычек).
Моё личное мнение, если нужна ножка без задней стенок правильней сразу же приобрести такую и не заниматься "доработкой" ножки.
Ножка раковины, это готовое к установке изделие, то есть по определению некие доработки не предусмотрены.
А это значит что удаление задней стенки связано с определённым риском (ножка может лопнуть) и никакой гарантии.
Далее обычно спиливается (срезается) вот эта
перемычка на ножке, а не вся задняя стенка.
Срезав перемычку можно устанавливать сифон с отстойником бОльшего диаметра, да и сама установка и замена сифона проще.
И плюс ножку можно отодвигать не снимая раковины с креплений.
Раковина крепится к стене шпильками плюс гайки.
Ножка больше выполняет декоративную функцию (прикрывает коммуникации, гофру сифона, трубы идущие к смесителю раковины) чем опорную.
Если срезать заднюю стенку то это отрицательно скажется на жёсткости ножки, ножка может пойти трещинами и лопнуть или сразу или чуть позже (если появятся микротрещины).
И тем более может лопнуть если срезать всю заднюю стенку (см. выше, не вижу в этом практической пользы, достаточно срезать лишь перемычку под сифоном).
Но если нужно срезать, то делается это так:
Ножку раковины кладём на ровную горизонтальную поверхность.
Далее нужна болгарка (УШМ) с регулятором оборотов и алмазный диск к ней, я покупал сегментный.
Выставляем средние обороты на болгарке (или чуть ниже средних), делаем разметку.
Пропиливать перемычку, или заднюю стенку сразу на всю её толщину не советую, ножка лопнет.
Рез поэтапный, делаем пропил на небольшую глубину по всей длине реза.
Далее, возвращаемся и повторяем действия, то есть делаем пропил глубже по той же линии реза.
Следите за тем чтобы не перегревать ножку, если нужно дайте время на охлаждение.
В общем-то всё, вначале делаем рез с одной стороны перемычки (ну или стенки) затем с другой и убираем её (перемычку).
Перемычку можно, стенку (а есть ножки почти со сплошной задней стенкой) не советую.
Но опять же, никто не даст гарантию на положительный результат даже при резке перемычки.
Перемычки удалял неоднократно, лопнули лишь 1 - 2 ножки из десятка (китайские тонкостенные).
Если работаете на заказ, то сразу предупредите заказчика, гарантии никакой и вся ответственность за такой апгрейд ножки, на нём.
