К сожалению в большинстве пожаров виноват так называемый человеческий фактор. Очень редко когда пожар происходит из-за банального замыкания электропроводки (хотя на этот случай зачастую всё и списывают). А ведь при любом замыкании тут же срабатывает любой автомат и перегорают пробки (конечно если в них не вставлен провод в палец толщиной). А вот соблюдая элементарные правила пожарной безопасности можно избежать пожара. Если пользуетесь газом, то не забывайте выключать горелки и не оставляйте надолго их без присмотра и тем более не пользуйтесь газовой плитой для обогрева помещения. С дровяными же печами тоже никаких проблем не возникает, самым пожароопасным местом у них является переход из помещения через перекрытие на чердачное помещение. И если всё сделано правильно, то бояться в принципе нечего. Ну и естественно, не нужно забывать отчищать зольник, чтобы из него не вываливались наружу горячие угольки. Не говорю уже о том, что не стоит ложить на плиту легковоспламеняющиеся материалы. Ну а с электричеством всё понятно, не ставьте в пробки самодельные жучки и они сработают при любом коротком замыкании, а значит и провода не загорятся.
