Высокочастотный гул в стене возле розетки, когда она пустая, какая может быть причина как исправить?
BocAl [1] 3 месяца назад
Заметила пронзительный гул, почти ультразвук, исходящий из стены рядом с розеткой. Он становится то тише, то сильнее, но полностью исчезает, как только включаешь любой прибор в розетку. То есть гул присутствует только при пустых розетках. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина? И как это исправить?
Причина возникновения гула скорее всего кроется в качестве контакта розетки с электропроводкой. Самый лучший способ решения проблемы это вызвать электрика и попросить его чтобы он переподключил розетку по новой.
Второй причиной может быть дефект самой розетки, но это выяснится сразу после повторного переподключения. Если проблема не исчезнет, то надо будет заменить саму розетку на исправную и посторонние звуки должны будут пропасть.
