Видимо кнопка сгорела не просто так. Как вариант - пробой (межвитковое замыкание) обмотки ротора (или статора), больше там ломаться нечему.
Как вариант, можно попробовать заменить конденсатор, ибо неизвестно какую он роль играет в вашем случае, может фильтр, может пусковой - неизвестно.
Цифры на кнопках (2А и 3.5А) обозначают максимально допустимый ток, который могут "переварить" данные кнопки, т.е. установить бОльшую, вместо меньшей можно, а наоборот - крайне не желательно.
Потому, что увеличилась пропускная способность и сечение провода, в результате чего стали больше обороты и мощность электродвигателя, на которую он не был рассчитан..
Нельзя просто так менять запасные части, не следуя рекомендациям завода-изготовителя..
Дрель даже минуты после замены не работала и только на низких оборотах. После этого её подключил к старой кнопке у которой не работает регулятор оборотов. Внешне ничего не изменилось, по прежнему работает. По видимому дело не в пропускной способности. У меня две версии. 1. Когда-то менял щётки, но подобрали по приблизительному размеру. Возможно когда ротор крутится на низких оборотах происходит короткое замыкание. Против этой версии то. что когда попробовал на максимум нажать БУЭ 3 она не закрутилась. 2. Принцип работы БУЭ. Ёмкость конденсатора для каждого типа дрели и кнопки своя, которую надо рассчитывать. Обычно пишут, что кондёр выполняет роль фильтра от помех и (или) используется как пусковой. Может его основная роль заключается в смещение тока относительно напряжения (в качестве активного сопротивления).—4 недели назад
igor2020202020
[0]
Небольшая поправка к предыдущему комментарию: Может его основная роль заключается в смещение тока относительно напряжения (в качестве реактивного сопротивления).—4 недели назад
Betelgause
[687]
Если кнопка подошла по типоразмеру, то только ошибка в соединении.—4 недели назад
igor2020202020
[0]
Кнопки БУЭ-1 и БУЭ мод.03 3,5А полностью совпадают по форме и отверстиям (контактам). Даже цифры на контактах отлитые одни и те же. Непонятно, почему на 600 Вт дрель была установлена кнопка БУЭ-1 на 2А которая и сгорела практически сразу? Эту дрель купил в 2000-х.—4 недели назад
igor2020202020
[0]
А провода переставлял паралельно. Скручивал с одной кнопки и прикручивал к другой. Так что вряд ли перепутал. Да и дрель чуть-чуть покрутила. Когда попробовал на максимум нажать БУЭ 3 она не закрутилась. Возможно надо было стронуть ротор с места, чтобы закрутилась.—4 недели назад
