Пластик из которого изготавливаются такие табуреты окрашивается в массе (краситель добавляется в пластик в процессе изготовления) на заводе изготовителе, то есть краска не на поверхности.
Плюс есть выбор по цвету
если цвет табурета не подходит к интерьеру, то можно просто приобрести новый табурет так как его стоимость незначительная.
Цветной пластик устойчив к истиранию и даже после нескольких лет эксплуатации такая табуретка может выглядеть как новая.
Плюс важно учитывать поверхность такого пластика гладкая, то есть адгезия слабая.
Но если нужно перекрасить (покрасить) то вначале делается подготовка.
Пластиковый табурет нужно тщательно отмыть, можно использовать жидкое моющее (не абразивное) средство для мытья посуды (разводится водой).
Далее просушка.
Затем из гладкой поверхности нужно сделать шероховатую, иначе краска будут отслаиваться (см. выше о плохой адгезии).
Нужна наждачная бумага с зерном (абразивом) мелкой фракции.
Далее убираем пыль и обезжириваем поверхность.
Что касается краски, то лучше покупать аэрозольную краску, красить такой табурет кистями не вариант.
Краска нужна для пластика, перед окрашиванием поверхность грунтуется, грунтовка должна быть совместима (по составу) с краской.
Грунтовку тоже лучше приобрести аэрозольную.
Или же можно сразу купить грунт-эмаль (в этом случае предварительная грунтовка не нужна).
Я красил подобные изделия вот такой
грунт-эмалью "Кудо".
Это акриловая грунт-эмаль для пластика, эмаль устойчива к истиранию что важно в данном случае укрывистость на уровне (расход не большой), эмаль устойчива к перепадам температур и плюс влагостойкая.
Перед использованием тщательно встряхните баллон с краской (эмалью).
Под табуретку можно подложить газеты, окрашивать лучше в хорошо проветриваемом помещении.
Я красил в 2 слоя с просушкой.
Краска (аэрозольная) наносится методом распыления, с расстояния в 15-20 см от поверхности, слой равномерный.
Если используется грунтовка перед окрашиванием, то к окраске можно приступать лишь после полной просушки грунтовочного слоя.
Аэрозольная грунтовка наносится точно так же как и аэрозольная краска.
