Наушники стоит разобрать, затем тщательно на легком нагреве просушить феном (на максимальной температуре могут расплавятся),дальше протереть все контакты спиртом, собрать, если заработают - хорошо, при другом исходе дела стоит купить новые.
У меня много раз падали, в основном на улице в лужу, но раз упали в чай.
Никакого воздействия вода на наушники не оказала, работают замечательно.
Но вот что надо сделать:
Сразу их отключите от прибора. Короткого замыкания не должно быть, но для того, чтобы они не работали в мокром состоянии, лучше их обесточить.
при возможности вдуйте воду из отверстий, лучше будет их разодрать, но в основном сейчас делают не разборные.
Возьмите промокашку, хорошо подходит туалетная бумага или салфетки бумажные, ими надо протереть снаружи, но не лезьте внутрь, чтобы не повредить мембрану и провода.
Далее на тряпочку положите их и на батарею, либо на солнце, лучше всего накрыть той же промокашкой, она будет впитывать влагу, которая начнёт испаряться.
Время высыхания точно сказать не могу, скорее всего минимум 24 часа, а может и больше понадобиться, лучше всего на трое суток забудьте о наушниках, так как влага будет выпариваться изнутри, а это займёт больше времени.
Со мной такое случалось, хорошие были, дорогие наушники, я уж думал - придется их выбросить, но, слава Богу, все обошлось.
Первым делом отключить от электричества. Лучше всего, конечно, разобрать и просушить каждую деталь по отдельности на батарее или в другом теплом сухом месте, разложив на газетке. Но если вы не уверены, что сможете потом их собрать, то сушите не разбирая. Просто в таком случае это займет больше времени - не менее чем дня три надо подождать. А в разобранном виде достаточно суток.
Если наушники упали в воду, то стоит их сразу же достать из нее и положить сушиться в хорошо проветриваемое место, например на окно с открытой форточкой или высушить самостоятельно с помощью фена, но не стоит включать максимальный нагрев, т.к. они могут расплавиться. Если качество наушников хорошее, то ничего с ними не должно случиться - они будут работать как работали и раньше (без потери качества звука).
Если упали подключённые к электричеству, то для начала постараться не дотрагиваться до них и до воды, в которую они упали. Электричество отключить, воду слить, затем взять наушники и положить сушиться. Когда они высохнут, попробовать их включить. Если заработают, считайте, что вам повезло. Если же нет, то либо выбросить и купить другие, либо отдать кому-нибудь отремонтировать.
Да ничего страшного произойти не должно, мембраны уже давно не делают бумажные (а это самое слабое место наушников). Поэтому стоит их просто просушить, пассивно (повесив куда нибудь в тёплое место) или же активно (с помощью фена предположим) и убедившись, что воды нигде нет можно включать их в работу. Скорее всего они будут работать ещё долго долго.
Если наушники упали в воду, первым делом их нужно просушить в разобранном виде. Если сушить без фена, то времени может потребоваться до двух суток. У некоторых наушники выдерживали и несколько стирок в машинке, зависит от качества устройства, если диффузор не бумажный (тогда дело плохо).
Прошу прощения, но первым делом их не сушат, а достают из воды и далее вынимают штекер наушников из телефона, плеера и.т.п.. Иначе сушить будет не чего в лучшем случае, в худшем может ударить током.—4 года назад
Агада
[0]
Серьезно что-ли? Проводные наушники для телефонов, увы, не причинят вреда человеку, так что отключать наушники для предосторожности не обязательно) Силы тока увы не хватит)—более месяца назад
