Как и чем (какой клей лучше) заклеить сквозную трещину в пластиковой миске для кошки?
Ким Чен Ын [388K] более месяца назад
Случайно наступили на кошачью миску (пластиковую) в миске трещина и причём сквозная.
Как и каким клеем можно заделать эту трещину и вообще стоит ли заниматься ремонтом миски или лучше купить новую?
Пластиковые миски для кошек изготавливаются из пищевой пластмассы.
Цена изделия незначительная, на мой взгляд проще и правильней приобрести новую миску чем ремонтировать старую (заклеивать, заделывать трещину).
Стоимость клея и сопутствующих материалов может оказаться дороже самой миски.
Обоняние у кошек не хуже чем у собак и запах любого клея для них будет (даже после высыхания) слишком резким, кошка может отказываться принимать пищу из такой миски.
Далее, у моей кошки вот такая
двойная миска, одно отделение для воды, другое доля корма.
Если сквозная трещина в отделении для воды, то герметичность должна быть полная, если для корма (и тем более если кормите кошку сухим кормом) то полная герметичность при заделке трещины не нужна.
В некоторых случаях достаточно наждачной бумагой сгладить острые края трещины и можно продолжать пользоваться миской.
Если решили заделать трещину, то можно сделать следующее:
Определяемся с клевым составом, это может быть эпоксидная смола (двухкомпонентный эпоксидный клей), или же можно приобрести клей из серии "холодная сварка" (есть холодная сварка для пластика).
Для улучшения адгезии (но в начале тщательно моем миску с просушкой) из гладкой поверхности в районе трещины, делаем шероховатую при помощи наждачной бумаги.
Далее поверхность обезжиривается.
Если используете эпоксидку, то в смолу добавляется отвердитель, пропорции разные читайте информацию на таре, как вариант на 10 частей смолы часть отвердителя и тщательно смешиваем компоненты.
Если используете "холодную сварку" то подготовка та же перед использованием клея смешиваем компоненты между собой.
Если компоненты в виде пластичной массы (а "холодная сварка" разная) то смешиваем их руками в перчатках.
Далее наносим клей в трещину и на короткое время прижимаем склеиваемые элементы.
Можно поставить "заплатку" с обратной стороны миски.
В этом случае помимо эпоксидки понадобится стекловолокно (стеклоткань).
Подготавливаем склеиваемый участок (зачистка, обезжиривание) отрезаем стеклоткань чуть больше по размеру, трещины.
Далее пропитываем стеклоткань эпоксидной смолой (разведённой с отвердителем) и накладываем ткань на ремонтируемый участок (с обратной стороны миски).
При необходимости "заплатка" может состоять из нескольких слоёв стеклоткани пропитанной эпоксидкой.
Пользоваться миской можно лишь после полной просушки клея.
