Шпакрил, это финишная шпаклёвка выпускающаяся в готовом виде.
Шпаклёвка на основе акриловых полимеров.
То есть Шпакрилом можно окончательно выравнять поверхность (потолки, стены) перед дальнейшей отделкой.
Но если развести Шпакрил водой (ориентировочные пропорции 50% Шпакрила на такое же количество воды), то его можно использовать вместо "классической" (меловой, или известковой) побелки.
О том что Шпакрил используется как побелка есть информация на таре
со шпаклёвкой.
Воду вливать в Шпакрил нужно тонкой струёй и при этом постоянно перемешивать до получения нужной консистенции.
Чтобы масса на финише получилась однородной замес лучше делать или строительным миксером, или же приобрести венчик для дрели.
Что касается грунтовки, то грунтовать поверхность нужно и причём не один раз.
Шпакрилом можно скрыть небольшие неровности поверхности, скрыть незначительные трещины, но Шпакрилом не возможно выровнять поверхность "в ноль" если неровности значительные.
То есть в начале поверхности или штукатурятся, или используются стартовые (базовые) шпаклёвки.
Перед штукатуркой, или перед шпаклёвкой поверхность очищается от старой отделки, убирается пыль.
Далее грунтовка с просушкой, если основание сильно впитывает влагу, то грунтовка может наноситься в 2 и даже более слоёв с просушкой.
После чернового выравнивания поверхности и просушки опять грунтовка перед нанесением Шпакрила.
Я грунтовал вот такой
грунтовкой (акриловой) глубокого проникновения "Церезит СТ 17".
Если площадь поверхности значительная, то грунтовать лучше валиком, к валику нужна малярная кюветка (ванночка).
Грунтовка укрепляет поверхность, улучшает адгезию снижает и уравновешивает впитываемость поверхностей и при этом паро-проницаемость поверхности сохраняется.
Вывод:
Грунтовать стены, или потолки перед побелкой Шпакрилом нужно в обязательном порядке, даже если поверхность уже подготовлена (заштукатурена, зашпаклёвана) под нанесение побелки.
Шпакрил в качестве побелки лучше наносить валиком (меховым) но в принципе можно использовать и широкую кисть.
