Если речь о смесителе для ванной, то сам смеситель работает гораздо дольше чем душевой шланг.
То есть за врем я эксплуатации смесителя шланг может меняться и неоднократно.
На смесителе меняются или кран-буксы (двух-вентильный смеситель), или картридж (одно рычажный смеситель).
Что касается душевого шланга, то более не дорогие модели, это обычный резиновый шланг в металлической оплётке.
Более долговечный душевой шланг силиконовый и опять же в металлической оплётке.
Заменить (купить комплектом) можно сразу душевой шланг и душевую лейку, в комплекте идут прокладки (3 штуки, одна запасная) чаще силиконовые, но могут быть и резиновые.
Но если Вас устраивает старая лейка и она в хорошем состоянии, то можно заменить только шланг (или только лейку, всё это продаётся по отдельности).
Длина шланга (душевого) может быть разной.
Перед заменой шланга перекрывать вводные краны нет необходимости, закрываем смеситель.
Далее нужно демонтировать старый шланг и лейку.
К держателю на смесителе шланг прикручивается со стороны вот такой
шестигранной гайки.
К лейке этот же шланг прикручивается круглой (гладкой без граней) гайкой.
Гайки как правило хромированные, при демонтаже шланга (он всё равно утилизируется) откручиваем его со стороны держателя ключом, со стороны лейки он откручивается руками, если не получается можно использовать сантехнические клещи.
Открутили шланг, сняли лейку.
Поматывать и под гайку шланга и под лейку резьбовой уплотнитель (фум-ленту, сантехническую нить) не нужно достаточно прокладкой.
Монтаж производится в обратной последовательности, распаковываем новый шланг, далее в старую лейку (если она не меняется) вставляем прокладку и зажимаем гайку.
Точно такие же действия (прокладка) выполняются со стороны держателя.
Новый шланг (гайки) я обычно выжимаю от руки, то есть ключи не нужны.
Открываем воду, если есть протечки, то можно попробовать поджать гайки, опять же сантехническими клещами, или разводным ключом.
Ключ лучше брать с защитными накладками, или хотя бы накиньте тряпку на гайки чтобы не повредить хромированное покрытие.
