На какую стену установить зеркало в ванной если в помещении нет раковины (вместо раковины стиралка)?
Ким Чен Ын [389K] более месяца назад
Очень маленькая ванная комната, пришлось убирать раковину чтобы на её место установить стиральную машину (большую).
На какую стену повесить зеркало если нет в помещении раковины?
Если помещение не большое по площади, то можно раковину установить над стиральной машиной
(продаётся комплектом узкая стиралка и раковина).
В этом случае зеркало устанавливается над раковиной, то есть на стену у которой установлена стиралка.
Если раковины не будет вообще, то нужно учитывать как будут пользоваться зеркалом.
Если зеркало не используется во время бритья, то в принципе можно его повесить и над стиральной машиной.
Или же зеркало крепится на дверь в ванную комнату, но в этом случае дверное полотно должно быть сплошным без вставок (наиболее предпочтительный вариант).
Если же зеркало используется для бритья, то лучше его устанавливать чуть выше смесителя.
Но если рядом со смесителем стиральная машина (если нет раковины, то нет и 2 смесителя в этом помещении), смеситель нужно переносить на другую стену.
У меня в ванной комнате смеситель установлен не над сливным отверстие ванны, а по её центру (по длинной стороне).
Если в помещении ведутся ремонтные работы, то демонтируем смеситель, глушим отводы в районе тройников.
Нарезаем штробы (в штробы укладываются трубы) и вот таким образом
устанавливаем смеситель по центру ванны.
Далее над смесителем крепится зеркало (высота установки зеркала от борта ванны зависит от роста пользователей).
Зеркало лучше брать с полкой, на полке будут находиться бритвенные принадлежности, мыльница, стакан для зубных щёток.
Или же нужно покупать мыльницы и стакан под щётки в виде отдельных аксессуаров с креплением на стену.
Моё мнение, раковина в ванной комнате всё же нужна (и причём со смесителем), раковину можно установить как над стиралкой так и непосредственно над ванной (не большое помещение).
Например угловая раковина настенного монтажа устанавливается над ванной и далее над раковиной (чуть выше) зеркало.
Есть раковина, отпадает проблема где и на какую стену устанавливать зеркало.
А убирать раковину из-за стиральной машины вариант не из лучших, при правильном подходе даже в небольшом по площади помещении может быть установлена и раковина и стиралка.
