Можно ли сделать полку под зеркало в ванной, из обычного стекла, как сделать, как установить?
Ким Чен Ын [388K] более месяца назад
Разбили "родную" пороку под зеркалом в ванной комнате.
Можно ли сделать полку из обычного оконного стекла.
Если можно, то как и как её установить на стену?
На мой взгляд, лучше приобрести стеклянную полку под зеркало в готовом виде (изделие заводского изготовления).
Или же сразу покупать зеркало с полкой (и тоже стеклянной).
Изготавливать полку из обычного оконного стекла вариант не из лучших.
Обычно стеклянные полки изготавливаются из закалённого стекла, сама поверхность матовая, шероховатая (как вариант).
Оконное стекло ("обычное") не закалённое и тем более это не триплекс.
То есть такое стекло хрупкое, его легко разбить.
Но если решили, то в первую очередь обратите внимание на толщину стекла, для полки лучше брать стекло толщиной от 4 мм и более.
Чем больше толщина стекла тем оно прочней и учитывайте площадь будущей полки.
Плюс лучше такую полку не нагружать весом, то есть не ставить на неё слишком много предметов используемых в ванной комнате.
Далее определяемся с размерами будущей полки.
Кладём оконное стекло на ровную горизонтальную поверхность, размечаем его.
При помощи стеклореза (я использовал масляный) отрезаем стекло по размеру.
Острые кромки стекла (иначе порежетесь о полку) можно "скруглить" при помощи дрели и насадки с наждачной бумагой.
Бумага нужна мелкозернистая, дрель устанавливается на не большие обороты.
В общем-то всё, полка готова.
Далее её крепление к стене под зеркалом.
Я покупал вот такие
кронштейны (полкодержатели) типа "пеликан".
Под зеркалом делаем разметку, проводим ровную горизонтальную линию по уровню.
Далее определяемся с расстоянием между кронштейнами.
"Пеликаны" крепятся к стене, в начале делаем разметку, сверлим отверстия, если стена облицована плиткой (а чаще всего в ванной комнате используется именно такая отделка), то нужно сверло по стеклу и керамике.
Далее в отверстие забиваются дюбеля (распорные) и закручиваются шурупы (или саморезы) саморезы можно закрутить в дюбеля как в ручном режиме отверткой (фигурной) так и при помощи шуруповёрта.
Регулировка кронштейнов типа "пеликан" производится регулировочным вином снизу кронштейнов, при регулировки учитывайте толщину стекла.
Всё, кладём стеклянную полку на кронштейны и фиксируем её винтами под "пеликанами" (но без излишних усилий).
