Когда имеет смысл использовать провод 2,5 мм2 вместо 1,5 мм2 в электрическом удлинителе?
aabramovsky [0] 3 недели назад
Речь идет об удлинителях.
Делаю для себя удлинители 220в на 4 розетки. С одной конца использую колодку на 4 розетки с маркировкой 16А 230V. Колодка написано на 16А, хотя максимально внутри в винтовые зажимы можно засунуть провод 2.5мм2
С другой стороны использую вилки легранд тоже на 16А.
По табличкам из интернета, для медных проводов сечением 1.5мм2 максимальная сила тока 19А. Это больше чем то, на что рассчитана вилка и блок розеток. Т.е. использовать провод сечением 2.5мм2 бессмысленно? Или это может быть оправдано в каких-то случаях (например, длина удлинителя)?
