Можно ли морилку использовать вместо грунтовки, если нельзя, то почему?
Ким Чен Ын [388K] более месяца назад
Сами делаем ремонт не со всеми тонкостями знакомы.
Можно ли вместо грунтовки использовать морилку, ну или наоборот.
Если нельзя, то почему?
Морилка и грунтовка это разные материалы.
Разные не только по составу, но и по назначению.
Морилки могут быть на разной основе (водные, спиртовые, масляные и.т.д).
Грунтовки по дереву тоже разные (по основе).
Морилка подчёркивает красоту древесины изменяя её цвет (насыщенность может быть разной), то есть придаёт древесине нужный (желаемый) оттенок.
Чаще всего (но есть и порошковая, разводится водой) морилки выпускаются в виде жидкости разной консистенции.
Грунтовка, это состав который уравновешивает впитываемость поверхности, улучшает адгезию и.т.д и грунтовки используются чаще всего, перед окраской древесины.
То есть использовать морилку вместо грунтовки (и наоборот) категорически нельзя.
Если древесина в дальнейшем будет окрашиваться, то морилка не нужна вообще, поверхность нужно грунтовать.
Но советую ознакомиться с информацией на банке с краской, некоторые краски можно использовать вместо грунтовки, то есть первый слой грунтовочный.
Я обычно окрашиваю древесину в 2 слоя и даже более с просушкой между слоями.
Морилка как промежуточный слой может использоваться если древесина будет вскрываться вот таким
бесцветным лаком для дерева, вначале наносится морилка и не в один слой, затем лак.
Но важно учитывать на какой основе лак и на какой основе морилка, то есть лак и морилка должны быть совместимы по составу.
Хотя лак можно колеровать и обойтись без морилки вообще.
Далее, в некоторых случаях морилка и грунтовка используются "в паре".
К примеру древесина пористая, мягкая основание неравномерно впитывает влагу, морилка идёт пятнами (высыхает неравномерно) в этом случае можно вначале поверхность загрунтовать затем наносится морилка.
Но в подавляющем большинстве случаев морилка наносится (в несколько слоёв) без предстательной грунтовки основания (но подготовка всё равно нужна, поверхность шлифуется, обезжиривается, обесмоливается если это древесина хвойных пород).
Вывод:
Морилку нельзя заменить грунтовкой и грунтовку нельзя заменить морилкой, это совершено разные по назначению составы.
