Почему лопнул (трещина) раструб пластиковой канализационной трубы, что делать?
Ким Чен Ын [388K] 3 недели назад
Сами меняли канализацию, лопнул раструб канализационной трубы (пластиковой) почему это произошло и что можно сделать в этой ситуации?
На мой взгляд, наиболее предпочтительный вариант, это заменить канализационную трубу с лопнувшим раструб.
пластиковые канализационные трубы не нужно зачеканивать при монтаже, не нужно расчеканивать при демонтаже как в случае с чугунными канализационными трубами.
Это же относится и к фитингам (уголки, крестовины, тройники).
Но в начале нужно определиться с причиной появления трещины.
Возможно собирали канализацию "на сухую".
Внутри раструба (внутренняя сторона) сделан паз, в паз вставляется уплотнительное кольцо
кольцо нужно смазывать, или сантехнической смазкой, или герметиком маслом (кроме растительного), если нет ни чего, то кольцо можно увлажнить обычной водой (наименее предпочтительный вариант).
Или же вставляли трубу с перекосом.
Или использовали разные пластиковые трубы, например тонкостенную трубу ПВХ (серую) и полипропиленовую многослойную (белую бесшумную).
Или же, резали трубы подгоняли по нужному размеру, но при этом не снимали фаску с торца трубы.
Трещины, это не только нарушение герметизации на этом участке (раструб) но и причина появления неприятных запахов канализации в помещении.
Если труба не будет меняться, то можно сделать следующее:
Воду лить в канализацию нельзя.
Просушиваем ремонтируемый участок, можно убрать влагу с трубы бумажными салфетками, ветошью, можно просушить феном (в том числе обычным бытовым).
Далее при помощи наждачной бумаги зачищаем поверхность возле трещины.
Обязательно обезжириваем (я использовал уайт-спирит).
Если есть клеевой пистолет (термопистолет) и клеевые стержни к нему, то включаем "пистолет".
Расплавляем стержни (клеевые) и наносим их на трещину, этот клей можно использовать вместо герметика, состав влагостойкий.
Если нет пистолета, то можно использовать вот такую
герметизирующу­ю сантехническую ленту и для ремонта канализации в том числе.
Подготовка та же, но обезжиривать придётся весь раструб по его диаметру.
Так же трещину можно заполнить герметиком, например силиконовым санитарным и в этом случае поверхность просушивается, зачищается наждачкой и обезжиривается.
К герметику нужен "пистолет".
Время полного высыхания силиконового герметика 4-6 часов, пользоваться канализацией можно после полной просушки.
Если остановитесь на ленте, то подматывается она внахлёст и с натягом, не должно быть под лентой "пузырей", морщин.
Так же трещину можно заделать эпоксидкой, это двухкомпонентный состав перед применением добавляем отвердитель в смолу и тщательно перемешиваем.
