Как поменять полипропиленовый шаровый кран на обычный металлический (в доме полипропиленовые трубы)?
Ким Чен Ын [388K] 4 недели назад
Потёк шаровый полипропиленовый кран.
Хотим его заменить на обычный шаровый кран, как это сделать правильно, что для этого понадобится?
Если в квартире (доме) разводка сделана из полипропиленовых труб, то необязательно изначально в систему впаивать (устанавливать) полипропиленовые шаровые краны.
И на стояках (отводах) в том числе.
То есть изначально можно было установить "обычные" металл) шаровые краны.
А если нужно регулировать скорость потока, то вместо шаровых кранов лучше установить вентиля (шаровые краны работают только в закрытом, или только в открытом положении).
Далее, если всё же нужно заменить ПП шаровый кран на обычный, то вначале определитесь какие краны меняются.
Если это коренные (вводные краны на стояках) то пишите заявку в управляющую компанию, слесарь из УК перекроет стояки в подвале (услуга платная).
Если краны установлены на внутренней разводке (у меня к смесителю раковины в ванной установлены такие краны и такой же кран стоит на подаче воды в бачок унитаза) то просто перекрываем вводные краны на стояках.
Далее, открываем смесители и сливаем воду из труб (оставшуюся).
Шаровый полипропиленовый кран впаивается в систему, а по установку "обычного" шарового крана используется резьбовое соединение.
Ножницами для ПП труб отрезаем шаровый ПП кран.
Оставляем не большой отвод под впайку комбинированной муфты (резьбовой).
Далее определитесь какой у Вас шаровый кран, если кран с внутренней резьбой ("мама"), то к нему нужна вот такая
комбинированная муфта с наружной резьбой (муфта "папа").
Если шаровый кран с наружной резьбой, то понадобится точно такая же муфта (комбинированная), но с внутренней резьбой.
Протираем трубы (отвод) от остатков влаги.
Включаем паяльник для ПП труб и прогреваем комбинированную муфту и трубу.
Время прогрева зависит от диаметра труб и фитингов, от толщины стенок трубы и от температуры воздуха в помещении.
Припаиваем комбинированную муфту.
Далее, если муфта с наружной резьбой, на резьбу подматываем уплотнитель (фум-лента, сантехническая нить).
Затем прикручиваем "обычный" шаровый кран.
Если используется муфта с внутренней резьбой, то фум-лента подматывается на внешнюю резьбу шарового крана.
Всё, открываем воду и проверяем этот узел на герметичность.
Если полипропиленовые трубы армированы алюминием, то перед впайкой муфты труба зачищается шейвером.
