Как облагородить торец столешницы, покрытой ламинатом?
Фигаро [15.9K] 3 недели назад
Основа из которой изготавливается ламинат, это или ДСП, или прочная ДВП, если проще, то спрессованные и склеенные между собой древесные опилки.
То есть материал не устойчив к воздействию повышенной влажности.
Если речь о кухонной столешнице, то торец нужно защитить от влаги (это помимо облагораживания торца, то есть придание ему эстетического вида).
Облагородить торец столешницы и покрытой ламинатом в том числе можно при помощи вот таких
торцевых планок.
Планки (торцевые) могут быть разной конфигурации (формы), разной ширины и длины, есть в продаже универсальные торцевые планки, но есть и "левые" и "правые" планки.
То есть устанавливаются или на левую сторону столешницы (с торца), или на правую.
Материал изготовления планок чаще всего, это или алюминий, или нержавеющая сталь.
Планка может быть матовой, или глянцевой.
Нержавейка дороже (у меня именно такие планки установлены на столешнице).
Перед покупкой торцевых планок снимите размер столешницы с торца.
Высота (она же ширина) планок разная.
Далее подготавливаем торец столешницы к монтажу планки, убираем пыль и грязь, при необходимости обезжириваем.
Далее на торец столешницы наносится равномерным слоем герметик (я покупал силиконовый, если герметик в картридже, к нему нужен "пистолет").
Затем этот же герметик наносим на торцевую планку (на г-образный бортик планки) и прижимаем её к торцу, лишний герметик тут же убираем.
Всё, осталось зафиксировать (до того как герметик высохнет) планку саморезами к торцу столешницы.
У меня саморезы шли в комплекте с торцевыми планками.
Если нет шуруповёрта, закручиваете саморезы отверткой, то перед монтажом планки и перед нанесением герметика на торец столешницы, прикладываем планку к торцу, через отверстия в планке делаем разметку.
Далее сверлом по дереву (я использовал спиральное) сверлим отверстия под закручивание саморезов.
Диаметр сверла должен быть меньше диаметра "стержня" самореза, то есть саморез должен вкручиваться плотно.
Если торцевая планка длинней столешницы, то после её установки обрезаем лишнее ножовкой по металлу.
А сам срез можно доработать напильником.
Всё, после просушки силиконового герметика можно пользоваться столешницей.
