Можно ли наносить герметик на стыки чугунных канализационных труб (запах канализации в туалете) как?
Ким Чен Ын [458K] более года назад
В туалете появился неприятный запах канализации, предполагаем что нет герметизации на стыках чугунных труб.
Можно ли наносить герметик на стыки, или нужен цементно-песчаный раствор?
При монтаже чугунных раструбных канализационных труб герметик не используется вообще.
Речь о самотечной (то есть безнапорной) канализации.
Труба (стороной без раструба) вставляется в раструб.
Далее в щель между внешней стенкой трубы и внутренней стенкой раструба плотно набивается смоляной канат (он же каболка).
Затем тот самый канат (верёвка) уплотняется деревянной лопаткой.
Далее опять же, плотно по всему диаметру стыка (раструба) укладывается цементно-песчапный раствор, песок для такого раствора нужно предварительно просеять.
Всё, так как канализация безнапорная, то этого более чем достаточно.
Сам процесс называется "зачеканкой" (ну или "чеканкой").
Сера при самостоятельной работе в домашних условиях не используется.
Если у Вас в туалете появился неприятный запах канализации, то вначале проверьте не является ли причиной этого неправильно установленный унитаз (например не использовали резиновую манжету, выпуск унитаза вставлялся в раструб напрямую).
Если это совмещённый Санузел, то проверьте наличие воды в отстойниках сифонов (речь о гидрозатворе).
Если причина именно в стыках канализационных труб, то возможно неправильно их зачеканивали, не плотно набита каболка.
Или же не соблюдали пропорции при замесе цементно-песчаного раствора и он пошёл трещинами.
Работу лучше переделать, то есть расчеканить и повторно зачеканить трубы.
Если решили использовать герметик (не лучший вариант) то в принципе это возможно.
Поверхность должна быть сухой и чистой, а так же обезжиренной, если трубы окрашивались убираем краску с этого участка.
Я покупал вот такой
силиконовый санитарный (бесцветный) герметик "Момент".
К герметику нужен "пистолет".
Вставляем картридж в "пистолет" ("носик" отрезан под углом 45 градусов) выдавливаем герметик по всему диаметру раструба в районе стыков канализационных труб.
Далее в подготовленный заранее, мыльный раствор опускаем палец и сглаживаем герметик (шпателя для герметика в данном случае использовать неудобно, особенно если труба близко к стене).
Всё, понаблюдайте некоторое время, если запах канализации исчез, то результат положительный.
Если нет, трубы нужно расчеканивать и зачеканивать повторно (если конечно в трубах нет трещин, или они не проржавели полностью, в этом случае нужно менять трубу).
iankovskii [0]
спасибо вам за такой пошаговый и развёрнутый ответ. всё конечно очевидно что запах идёт благодаря плохой герметизации труб, но вы доказали теорему и нашим ребятам из ЖЭКа, что они малокомпетентны в этом вопросе!  1 неделю назад
Если речь о раструбных канализационных чугунных трубах и работы выполняются "с нуля" (монтаж канализационной системы), то чугунные раструбные трубы герметизируются иначе, то есть герметик не используется.
Трубы зачеканиваются, чеканка (зачеканка), это процесс герметизации раструбных соединений.
Для чеканки используется вот такая
специальная смоляная верёвка (канат), она же каболка и плюс цементно-песчаный раствор.
В зазор между раструбом и трубой укладывается та самая каболка, далее при помощи деревянной лопатки канат уплотняется ("трамбуется" по всему диаметру раструба) и на финише в зазор заливается цементно-песчаный раствор.
То есть герметик (любой) не используется вообще.
Если работа произведена некачественно (например плохо уплотнили смоляной канат, или раствора не достаточно, или он пошёл трещинами), то в помещение могут проникать запахи канализации.
В этом случае работа переделывается.
Но если решили использовать герметик (это не лучший вариант, но как временный, вполне рабочий), то нужен силиконовый герметик и лучше санитарный.
Поверхность стыков очищается от пыли и грязи, если труба окрашивалась, то полностью удаляем краску.
Далее поверхность обезжиривается.
Если герметик в картридже, то к нему нужен "пистолет".
Герметик наносится по всему диаметру раструба, равномерным слоем.
Далее подготавливаем мыльный раствор, я использовал кусок хозяйственного мыла натёртого на крупной тёрке (нужна мыльная стружка).
Опускаем палец в мыльный раствор и сглаживаем (заглаживаем) герметик.
Или же используем специальные шпателя для герметика.
Если цементно-песчаный раствор отслаивается, на поверхности трещины, то лучше заменить его полностью, то есть придерживаться технологии зачеканки чугунных раструбных труб.
Ну и конечно же, только герметик не используется при монтаже чугунных раструбных труб канализации (см. выше, нужна каболка и цементно-песчаный раствор), только как ремонтный состав и причём вариант временный.
Плюс проверьте наличие гидрозатвора в сифонах (раковина, ванна, унитаз) причина неприятных запахов может быть в этом, или нарушена целостность канализационных труб (трещины).
