Как и чем просверлить глубокое и длинное отверстие в дереве?
дурында рупрехт трампович [41] 2 недели назад
Вначале нужно определиться со свёрлами.
Перьевые свёрла по дереву лучше не использовать при сверлении сквозных отверстий большой глубины.
У перьевых свёрл отсутствует "опция" (функция) вывода (отвода) стружки на поверхность.
То есть сверло придётся постоянно извлекать из отверстия, удалять стружку что не удобно, а в некоторых случаях не возможно.
Хотя к таким свёрлам продаются удлинители, но глубокие отверстия сверлить им не советую.
Сверло Форстнера в основном используется для сверления глухих (не сквозных) отверстий большого (сравнительно) диаметра.
К примеру под установку петель, вот фото
для наглядности.
Остаётся вариант использования спиральных (винтовых) свёрл по дереву.
Вот фото
такого сверла, длина 400 мм, диаметр 16 мм (есть и более длинные винтовые свёрла, если нужна бОльшая глубина отверстий).
Древесина сверлится дрелью (есть ещё вариант использования сверлильного станка), то есть без удара.
Так же важно учитывать о какой древесине идёт речь и о каком диаметре отверстия.
Древесина может быть мягкой, может быть плотной, это важно учитывать при установки оборотов на дрели.
Например при диаметре сверла в 14 мм мягкую древесину можно сверлить на оборотах дрели 1600 - 1800 оборотов в минуту, при том же диаметре сверла, но древесина плотная (твёрдая), выставляются обороты 750 оборотов в минуту и даже меньше, иначе древесина будет "гореть".
Далее разметка, затем "керним" отверстие под заход сверла чтобы его не уводило в сторону.
Я обычно керню шилом.
Выставляем необходимые обороты на дрели (см. выше, учитываем плотность древесины и диаметр сверла).
Начинаем сверлить, дрель держим под прямым углом к поверхности без перекосов.
На дрель сильно не давим, то есть давление (усилие) должно быть не большим, но постоянным.
В общем-то всё, в некоторых случаях лучше периодически доставать сверло из отверстия.
Если диаметр отверстия значительный, то советую использовать несколько свёрл, вначале сверлим отверстие сверлом меньшего диаметра, затем нудного.
Будьте внимательны на выходе сверла из отверстия (снижаем давление на дрель).
И плюс учитывайте мощность дрели, чем больше диаметр отверстий и чем больше их (отверстий) глубина тем мощней должна быть дрель.
