Важно не путать (хотя они и похожи) виниловую и кварцвиниловую плитки.
В составе кварцвиниловой плитки есть наполнитель, то есть кварцевый песок который придаёт покрытию бОльшую прочность.
Покрытие многослойное на основе ПВХ (поливинилхлорид).
Материал водостойкий устойчив к механическим нагрузкам.
Экологически безопасный (то есть не выделяет вредных летучих веществ и даже при небольшом нагреве), так что класть такую плитку можно практически в любом помещении и в спальне в том числе.
Если у Вас в спальне уложен тёплый электрический пол, то и это не проблема, такую плитку можно укладывать на тёплые полы.
Но важно учитывать если в спальне будет устанавливаться слишком массивная мебель (тяжёлая) то ножки мебели могут оставлять вмятины на такой плитке.
Под укладку такой плитки нужно практически идеально ровное основание, то есть неровности более 2 мм недопустимы.
Выравниваем полы стяжкой, хотя кварвиниловую плитку можно класть и на иное основание (ГВЛ к примеру, то есть речь и "сухой стяжке").
Я у себя выравнивал полы фанерой и на фанеру уже укладывал плитку.
Вместо фанеры можно использовать ДСП в помещениях с высокой влажностью лучше на пол укладывать влагостойкую шпунтованную ДСП.
Плитка может быть самоклеящейся, или же нужен клей для ПВХ покрытий, или же специальный клей для кварцвинила.
Соединение может быть замковым (это один из вариантов) всё это нужно учитывать.
Делаем разметку плитку лучше укладывать от центра комнаты к краям, а так же от окна к выходу (к двери).
То есть находим центральную точку в помещении и от неё укладываем плитку.
Если залита стяжка, то убираем пыль и грунтуем пол с просушкой.
Если основание деревянное, то поверхность должна быть сухой.
Далее (при укладке на клей) наносим клей на поверхность при помощи вот такого
зубчатого шпателя (гребёнка).
Прижимаем плитку к полу, далее укладывается вторая плитка впритык к ранее уложенной.
Если плитка с замковым соединением, то укладывается она от угла (дальнего от двери), укладка осуществляется без клевого слоя.
Всё, осталась подрезка, резать такую плитку можно вдоль металлической линейки обычным строительным ножом.
Квадратную кварцвиниловую плитку можно класть и по диагонали, а не "квадратом".
Лишний клей убираем по ходу укладки плитки на лицевой стороне плитки его оставлять нельзя.
Всё, осталось (поле просушки клеевого состава) закрепить (установить) напольные плинтуса по периметру помещения.
