Отличаются москитные сетки между собой, материалом изготовления, ценой, степенью прочности, размером ячеек, так же есть отличия способом монтажа (установки).
Так же они могут отличаться по цвету.
Это может быть рамочная москитная сетка, сетка устанавливается в "рамку" то есть каркас чаще из профиля.
Размеры той самой рамы (каркаса) разные в зависимости от размеров окна, или же створки.
Если окно значительных размеров, по высоте то рама (это помимо прочего) может быть с перемычками.
Так же есть в продаже рулонные москитные сетки, распашные, москитные сетки на "липучках", раздвижные москитные сетки (чаще устанавливаются на застекленных балконах, или лоджиях).
Так же есть москитные сетки визуально напоминающие вертикальные жалюзи, это так называемые сетки "плиссе".
Есть сетки на магнитах (чаще такие сетки устанавливаются на балконную дверь, но можно и на окна).
Материал изготовления сеток, опять же чаще всего, это полимерное полотно.
Размер ячеек "стандартной" сетки составляет 1 - 1,2 мм.
Но если помещение нужно защитить не только от насекомых, но и от пыли, то лучше подбирать сетку с более мелкими ячейками (0,9 мм и менее).
Минус таких сеток, они хуже пропускают воздух в помещение, больше (сильней) забиваются пылью и их чаще нужно чистить.
Есть сетки изготовленные специально для людей страдающих аллергией на цветочную пыльцу, размер ячеек таких сеток тоже уменьшенный (менее мм).
У меня в доме есть домашнее животное (кошка) поэтому на окна установил вот такую
москитную сетку "антикошка", изготавливается из прочного полимерного волокна.
Сетка отличается повышенной прочностью (толщина нитей из которого изготавливается полотно увеличенная) легко выдерживает вес животного и её практически невозможно порвать когтями.
Сетка "антикошка" рамочная, профиль рамы, усиленный.
Так же есть сетки изготавливаемые из стекло-пластикового полотна, как и сетка "антикошка" отличаются повышенной прочностью при "стандартном" размере ячеек.
Есть ещё светоотражающие москитные сетки, но они менее популярны в отличие от других видов сеток.
