Главное отличие японских штор от "классических" (европейских), это рамочная конструкция (или же каркасная 2 название) тех самых штор.
Вот так выглядят
японские шторы.
Другими словами полотно перемешается (передвигается) по ранее установленным направляющим.
То есть по сути японские шторы отдалённо напоминают больше жалюзи (ну или панели), чем шторы в "классическом" понимании.
Ширина полотна штор метр и более, обычно максимальная ширина штор не превышает 1,5 метров (с каждой стороны).
Ещё они отличаются сферой использования, такие шторы могут устанавливать не только на окнах, но и в нишах, а так же при помощи японских штор можно разделить помещение на зоны (зонировать).
Материал изготовления самих штор экологически чистый (этому моменту в Японии уделяется повышенное внимание), как правило это хлопчато-бумажная ткань (или льняная ткань), а сама рама в которую устанавливаются шторы, опять же как правило, это дерево.
Более дешёвый вариант, каркас (рама) из пластика, но это уже не совсем Японские шторы (см. выше об экологичности).
Цвет может быть разным, плотность материала, из которого изготавливаются шторы, тоже разная от сверхпрочного до использования сверхтонкого полотна.
Такие шторы не подойдут к любому интерьеру включая "классический" европейский (это личное мнение).
Чаще японские шторы используются с минималистическим стилем отделки помещений.
Или же для зонирования помещений которые "отделаны" в восточном (ну или Азиатском) стиле.
Так же интересней смотрятся японские шторы на больших по площади окнах, то есть в обычных квартирах с обычными окнами их лучше не и устанавливать.
Ещё из преимуществ (это помимо экологичности) можно отметить простоту в уходе (практически полностью отсутствуют места для сбора пыли, то есть плотно натянуто, нет складок).
Доступную цену (если конечно речь не идёт о рукописных японских шторах), прекрасный внешний вид с точки зрения эстетичности.
Раздвигаться те самые шторы могут как в ручном режиме, так и в автоматическом (более дорогой вариант японских штор с использованием пульта дистанционного управления).
